Aire Acondicionado
aire acon sin vacio
sebastian1978tecnico
hola amigos una pregunta me llmo un cliente que retiro un equipo de 3000 frio calor y lo instalo el lo que pasa es que me dijo que cerro las llaves pero perdio el gas que estaba en cañerias cuando lo saco y cuando lo instalo puso las tuercas y largo el gas o sea que esta con el aire dañerias que hago le cargo lo que le falta de gas o recupero hago vacio y largo el gas y completo la cargo o tiro todo el gas y vacio y cargo ya que no lo quiero tirar porque es r22 contamina gracias por la ayuda
ramonelectric
colega ese gas esta contaminado sacale hace vacio y pone gas nuebo suerte,
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola sebastian1978tecnico: Ese refrigerante solo te sirve si tienes la recuperadora de refrigerante y luego lo mandas a reciclar, si no tienes dicha maquina solo te queda la opción de liberarlo, luego hace vació ( mínimo 45 min) y luego carga de refrigerante por peso, según indica el fabricante. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
rafaelvelandi@
te recomiendo que lo recuperes que es lo mejor que puedes hacer hagas vacio y cargues de nuevo cuando digo que lo recuperes me refiero a que lo saques del equipo y lo deposites en cilindros desechables
nikilonio
nikilonio
871
como estas, lamentablemente el gas refrigerante que tenes en el equipo ya esta todo contaminado, vas a tener que sacarlo, realizar un buen vacio a todo el equipo con los robinetes abiertos y luego cargar con refrigerante nuevo, te recomendaria que una vez que quites elgas del equipo realices presurizacion y controlasi tiene perdidas ya que por lo que decis el que lo instalo no es muy profecional que digamos y las pestañas no sabes como las hizo. espero que te haya servido y no olvides valorar
