Aire Acondicionado
ayuda problema electrico aire split
jose 2020
Hola, antes que nada me presento soy jose vivo en campana soy novato en la rifrigeracion el problema que tengo es que compre un aire split usado es marca york 3000 frio calor cuando lo probe en mi casa no andaba el compresor reclame y me trajeron una unidad exterior mara carrier 3000 frio calor ahora resulta que la anterior se alimentaba desde afuera y esta desde la interior osea que ahora tengo una unidad interior y exterior sin entrada de alimentación. la unidad interna tiene bornera T,N,1,2,3 y la exterior 1(L),2(N),3,4 y ya no me quieren cambiar la unidad interior quisiera saber como alimentar la unidad interior que le falta una linea L para poder comandar la unidad exterior desde ya les agradesco gracias saludos.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola no se entiende tu consulta. Si tenes la unidad interior de 3000 kcal, tiene enchufe no?
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="jose 2020"]Hola, antes que nada me presento soy jose vivo en campana soy novato en la rifrigeracion el problema que tengo es que compre un aire split usado es marca york 3000 frio calor cuando lo probe en mi casa no andaba el compresor reclame y me trajeron una unidad exterior mara carrier 3000 frio calor ahora resulta que la anterior se alimentaba desde afuera y esta desde la interior osea que ahora tengo una unidad interior y exterior sin entrada de alimentación. la unidad interna tiene bornera T,N,1,2,3 y la exterior 1(L),2(N),3,4 y ya no me quieren cambiar la unidad interior quisiera saber como alimentar la unidad interior que le falta una linea L para poder comandar la unidad exterior desde ya les agradesco gracias saludos.[/quote] hola no...ambos equipos se alimentan desde el interior si se alimentaria desde el exterior tendrias que tener al menos dos bornes mas [quote] la unidad interna tiene bornera T,N,1,2,3[/quote] la T calculo sera tierra de proteccion y no es una T sino un simbolo la N es neutro 1,2 y 3 no te puedo dar detalles pero uno es compresor otro ventilador y otro valvula inversora cual es cada uno con un poco de trabajo y deduccion lo sacas incluso posiblemente tenga algun diagrama pegado en la tapa [quote]la exterior 1(L),2(N),3,4[/quote] 1(L) es compresor 2(N) es neutro 3 y 4 es ventilador y valvula inversora respectivamente, tendras que investigar cual es cual el terminal de tierra esta en la chapa de base la coneccion mas probable que deduzco (puede equivocarme) es: T con la chapa base N con 2(N) 1 con 1(L) 2 con 3 3 con 4 no conectes nada sin confirmar antes saludos
jose 2020
Gracias por contestar la unidad interior es york. N,1,2,3 esta. se alimentaba desde la unidad exterior como no andaba el compresor solo me cambiaron la unidad exterior por una carrier L(1),N(2),3,4 para sorpresa mia esta unidad exterior se alimenta desde la interior es desir que ninguna de las 2 unidades. tienen la face L y me preguntaba si podia agregar esa linea a la unidad interior para poder comandar
jose 2020
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote:8f29ab55b5="jose 2020"]Gracias por contestar la unidad interior es york. N,1,2,3 esta. se alimentaba desde la unidad exterior como no andaba el compresor solo me cambiaron la unidad exterior por una carrier L(1),N(2),3,4 para sorpresa mia esta unidad exterior se alimenta desde la interior es desir que ninguna de las 2 unidades. tienen la face L y me preguntaba si podia agregar esa linea a la unidad interior para poder comandar[/quote:8f29ab55b5] no, si haces eso te va a quedar el equipo directo, vas a tener que adaptar tal situacion, jamas vi un equipo de 3000 que se alimente desde afuera, pero bueno... revisa si el equipo tiene sus respectivos diagramas electricos si los tienen subi una foto de ellos lo mas clara posible y te digo como modificar, de lo contrario vas a tener que dibujar lo que tenes lo mas claro posible todo bien identificado para no comenter errores y subi la imagen es la unica manera en la que podria ayudarte la tercera opcion es buscar en la web los diagramas electricos segun la marca y modelo de cada unidad saludos
jose 2020
La verdad busque informacion y no encontre la unidad interior york esta identificada como MHH 12 C15 BORNERA TIERRA N,1,2,3 Y LA UNIDAD EXTERIOR YORK TENIA BORNERA DE 6 1TIERRA ,2L,3N,4MOTOR,5VENTILADOR,6 VALVULA INVERSORA EL PROBLEMA LO TENGO EN LA UNIDAD INTERIOR QUE AHORA DEVO AGREGAR UNA LINEA DE ALIMENTACION PREO POR EL MODELO MHH 12 C15 NO ENCUENTRO DIAGRAMA Y LA UNIDAD NO LO TRAJO
jose 2020
jose 2020
Bueno gracias por la ayuda ya solucione el problema uni N con N(2) al 1 de la unidad interior puse la face y 3 con L(1)puente con 4 para unir motor y ventilador y por ultimo el 2 con 3 que maneja la valvula inversora gracias saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote:98abd21ee7="jose 2020"]Bueno gracias por la ayuda ya solucione el problema uni N con N(2) al 1 de la unidad interior puse la face y 3 con L(1)puente con 4 para unir motor y ventilador y por ultimo el 2 con 3 que maneja la valvula inversora gracias saludos.[/quote:98abd21ee7] hola vos asi lo que estas haciendo es hacer funcionar el fan exterior y compresor juntos, esto no es posible porque en calefaccion podes dañar el compresor lo que pienso es que estas maquinas no son compatibles y te deben cambiar alguna de las dos unidades, preferentemente la interior sino tendras que realizar cambio de placa saludos
