Aire Acondicionado
refrigerante R 417 a
marcelotec2014
Buen dia colegas estoy reparando un split ya le cambie la valvula incersora y veo que lleva refrigerante R417 a y no se consigue por aca en la costa la ficha tecnica me dice que este gas es el reemplazo del 417 alguien tiene algun dato o reemplazo de este gas pregunto por la experiencia de muchos colegas que a lo mejor lo conocen y trabaje a la misma presion que el r22 dejo laconsulta gracias amigos colegas por estar ahi espero opiniones y consejos
marcelotec2014
La ficha técnica dice que es el reemplazo del r 22 si es asi algun colega me lo confirme y a que preaion trabaja gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola el 417 es el remplazo de r22 así me lo vendieron en la casa de de refrigeración. Lo que hice cuando no tenia r22, vacie el circuito, vacio y luego cargue y las reparaciones que hice no tuve ningun problema.Presiones las mismas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
