Aire Acondicionado
Problema split Hisense
sricard
sricard
242
Buen dia, hoy instale dos split frio calor de 2500 w marca Hisense, los mismos funcionan en calor bien y en frio solo baja la temperatura hasta 25 grados,aunque el control este puesto a 18 - es decir enfria bien corta a 25 pero no baja mas, no arranca el compresor nuevamente. Abri la unidad interior tome la sonda de temperatura le di calor y enseguida arranco el compresor. en las dos unidades me pasa lo mismo, no se si es una falla de fabrica y si a alguien mas le paso o si es algo de la configuracion del control, ya que tiene unas funciones IFEEL y SMART q no se muy bien como funcionan ni lo explica muy bien el manual. Igualmente en el control solo me figuran el signo de frio y la velocidad del fan nada mas q eso, asi que dudo que este alguna funcion rara activada. si a alguien le paso algo con esta misma marca que me ayude gracias....
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola sricard: Saca los sensores del evaporador , tanto el de ambiente como el de pozo ( el que esta sobre los caños y es metálico) , y con un multimetro en función para medir resistencia, coloca en Kohm, mide los sensores, dependiendo el modelo tiene que medir 5,10 o 15 Kohm a 25°C es importante que sea a esa temperatura para medir ya que es donde da un valor exacto. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
sricard
sricard
242
gracias mañana saco los sensores y bien el modelo y te digo asi me decis cuanto tiene q medir. gracias....
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola no estará en modo automático? Fijate que el manual te explica esas funciones que comentas.Consejo no saques los sensores, llama al servicio técnico si el equipo está en garantia.Exitos
nikilonio
nikilonio
871
como estas,como te dijo el compañero anterior no saques los sensores, y fijate si no esta en automatico? por otro lado, si te arranco bien en calefaccion es porque esta baja la temperatura ambiente, si es asi es normal que corte rapido, ponele un termometro si tenes digital mejor a la salido del evaporador y ahi en frio te tiene que dar entre 5 a 9 grados y tambien medile el amperaje pero para mi esta trabajando bien. espero que te haya servido y comenta como te fue
RICARDO STORK
Hola sricard. En primer lugar le aconsejo lo mismo que mis colegas. No desarme nada! Puesto que este equipo aun esta en garantía corresponde al service de la marca hacerlo. Esto lo digo porque para probar los sensores tendrá que acceder hasta la placa electrónica y para ello deberá desarmar la unidad interior. Por otro lado le sería útil sacar el salto térmico del equipo en funcionamiento. Esto es la diferencia que existe entre la temperatura de entrada de aire al split y la temperatura de la salida de la ventada expulsora. Con un salto térmico de 12º C a 16ºC podemos estar seguros que el equipo esta funcionando.
sricard
sricard
242
al final era la plaqueta me dieron otro aire igual nuevo en la casa de articulos del hogar, intercambie las plaquetas y mandamos el otro a garantia. muchas gracias a todos
sricard
sricard
242
maxi_falcone
Hola Sricard, ¿los 2 equipos q instalaste hacían lo mismo? ¿o uno solo? Porque algunos equipos tiene la función de anticongelamiento, esta función sirve para que cuando se usa el equipo en modo refrigeración, cuando hay baja temperatura ambiente la unidad interior puede empezar a formar escarcha o enfriarse demasiado pronto, entonces cuando la temperatura de la serpentina de la unidad interior disminuya a menos de Cero grados, la plaqueta electrónica frenará el funcionamiento del compresor para proteger la unidad. Yo creo que si los 2 equipos hacían lo mismo no es que estuvieran fallados, sino que se estaban protegiendo cuando los ponías en modo frío debido a esta función que te comenté, y por eso en calor no había problemas, porque es la función en la que se debe usar el equipo cuando hay baja temperatura ambiente, espero te sirva, suerte colega! saludos!
sricard
sricard
242
no no arrancaban llevaba el ambiente a 25 grados con un caloventor y tampoco arrancaba era problema o de las plaquetas o de las sondas me dieron dos nuevos las reemplace y quedo todo funcionando . comente alguno asi pongo solucion y termino el tema muchas gracias a todos.
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola sricard: En hora buena que resolviste el problema. En cuanto a quien darle la solución eso tienes que ver quien es el que mas se arrimo al problema y en todo caso envíale un privado para que publique y puedas cerrar la pregunta. Suerte.
Manuel Rodriguez
Buenas Noches tengo un problema con un aire split Hisense inverter modelo AT122DB lo instale y la unidad de afuera nunca encendió, le realizado varios reset, encendido en modo automático y no me enciende el compresor, tampoco me indica ningun error en el panel. los cables estan correcto entre el evaporador y en condesador. Me podrian  ayudar si a alguien le a pasado ese caso. Saludos.
Nostromoelectronica
Mi estimado Manuel te sugiero abras un tema aparte y has tu pregunta ahí, di con tu pregunta buscando información sobre un minisplit semejante, de otro modo nadie lo ve y no te responden por lo mismo. Saludos.
Manuel Rodriguez
Muchas gracias
