Aire Acondicionado
aire haseb se prende solo modaa as 12 220 bl
camilo arturo carrizosa
se reviso el control remoto se verifico el proceso automático se desconecto de la red y presionando off se activo la corriente seda encendido con el control y prende se da apagar y apaga pero luego de 5 min se prende solo al rato se apaga solo se realizo limpieza general previniendo mugre agradesco de ante mano su conocimiento
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:2f40143cf1="camilo arturo carrizosa"]se reviso el control remoto se verifico el proceso automático se desconecto de la red y presionando off se activo la corriente seda encendido con el control y prende se da apagar y apaga pero luego de 5 min se prende solo al rato se apaga solo se realizo limpieza general previniendo mugre agradesco de ante mano su conocimiento[/quote:2f40143cf1] hola colega buenos días mira ante el diagnostico que presentas, es claro que el transistor NPN conmutador de bobina de rele ó integrado ULM2003 que hace las veces de transistor esta en corto energizando la bobina del rele permanentemente, 2 salidas ó reparas eso en la tarjeta y pruebas ó la cambias por una de la marca ó genérica y resuelto saludos colega recuerda valorar luis beltran
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
