Datos del equipo: Aire acondicionado de ventana. Marca LG. 8000 btu/h. 115 V. 7.3 A. R-22. 385 g. Input 800 W.
El equipo enfriaba bien, el termostato lo paraba y arrancaba varias veces durante la noche, que es cuando se utiliza, en un cuarto de 3 x 4 metros en el que duermen 3 personas. Un día dejó de enfriar y al apagarlo se oia el ruido del hielo callendo del evaporador. Yo no soy técnico, mas bien cliente de los técnicos, pero me gusta entender lo que pasa para tomar una buena decisión. Lo primero que hice, al otro día, fue poner el equipo en ventilador y ponerle una hoja de papel en la entrada de aire y comprobar que la succionaba con bastante fuerza, así que descarté que estuviera obstruido el evaporador, por la parte del aire. No obstante, como dirán muchos de ustedes, es mejor llamar a un profesional, asi que vino el primero y dijo: Lo primero que hay que hacer es darle mantenimiento, porque debe congelarse porque está sucio. Eso hizo, desarmó todo el sistema y limpio con quimicos y detergente, el evaporador, condesador y todo lo que tenia churre. Cobró 20 dolares y dijo que lo probara por la noche. Al otro día, el mismo resultado. La entrada del evaporador y hasta el tercer tubo, todo congelado y no enfriaba. El tecnico volvió y dijo, no hay manchas de aceite, no debe haber fugas, debe ser una tupicion, hay que abrir el sistema. Lo abrió, salió gas durante un tiempo relativamente largo y con bastante presion, por un apendice ciego que hay en el condensador, tambien safó el capilar del evaporador y ahi mientras el gas salia, tapo con el dedo aquí y allá y dijo, parece que ya se destupió, volvió a soldar, hecho gas controlando con el manometro y el amperimetro y a volverlo a probar, luego de cobrar 30 dolares por el trabajo. Al otro dia siguio igual se seguian congelando los primeros tubos y no enfriaba. Ese día volvió a sacar el gas, dijo que no habia nada tupido y cortó el capilar, dejando solo 1/3 de su longitud original, volvió a hechar gas y a probar de nuevo. Resultado, ahora no se congela, pero no enfria, solo refresca un poquito, se pasa la noche trabajando sin parar y solo baja la temperatura del cuarto a 28 grados. Hoy vino y dijo que el problema es que el compresor ha perdido capacidad y hace falta uno nuevo. Espero consejos y comentarios. Gracias. Eisler.
