Aire Acondicionado
el led rojo de la tarjeta de condensadora york parpadea 5
Avila carlos
tengo un equipo york de 24000 btu el cul la unidad condensadora trabaja 3 min y luego el led color rojo de la tarjeta electronica de la misma parpadea 5 veces el evaporador sigue trabajando pero la unidad condensadora ya no.
iron__pablo
iron__pablo
1.598
Es posible que se este recalentando, hay que revisar las presion y tambien el funcionamiento del ventilador. y si tiene un sensor de temperatura, tambien verificar su funcionamiento.
Avila carlos
Muchas gracias por la respuesta amigo lo mas curioso es q el equipo trabajaba al 100% se desmonto para mantenimiento y despues presenta dicha alarma.
iron__pablo
iron__pablo
1.598
es posible que se hayan alterado las presiones porque seguro lo limpiaron a full...y entonces ahora las condiciones de transferencia de calor son diferentes.
iron__pablo
iron__pablo
1.598
tambien pudo haber quedado algo mal puesto, si fue desarmado hay que revisar todo lo hecho,
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:3e1f9fb2d6="Avila carlos"]tengo un equipo york de 24000 btu el cul la unidad condensadora trabaja 3 min y luego el led color rojo de la tarjeta electronica de la misma parpadea 5 veces el evaporador sigue trabajando pero la unidad condensadora ya no.[/quote:3e1f9fb2d6] hola Avila carlos mira comienza revisando capacitores en especial compresor, luego ventilador, luego pasas a sensores NTC de tubo y de ambiente chequeo de capacitores verifica no estén abombados, descargarlos uniendo los contactos, busca un tester de aguja (analógico) y prueba si la aguja sube y baja esta bueno de lo contrario cambialo y prueba el aire de nuevo saludos valora y comenta luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
revisa conectores usa un secador de pelo para secar conexiones a placa y bornera de compresor
Avila carlos
Muchisimas gracias por sus respuestas las tomare en cuenta y dare resultados del funcionamiento del quipo
refricaribbeancenter
Para aprender!! Buenos dias a los hermanos.[/b]
martinnnnn
martinnnnn
1.159
El primer efecto que se nota de un equip al ser limpiado es que es mas EFICIENTE , al serlo transmitira mejor el calor por lo que los sensores de pozo que esta en las tuberias de la unidad interna y segundo el de ambiente el negro al frente del evaporador , ahora si trabajan como debieron pero como esta dañado en cuanto a su operacion , la tarjeta interpreta que la temperatura ha sido alcanzada y para la unidad exterior. Sumergir en agua a 25o C y medir su resistencia es lo primordial en este caso y compartir lecturas, para seguir comentando. stamos?
luissy
luissy
45
En estos equipos el led parpadea 5 veces anunciando un error de comunicación entre la tarjeta del evaporador y la de la condensadora. El cable de SEÑAL (o COMUNICACIÖN), conectado entre las terminales (S) de cada tarjeta, a veces presenta un falso contacto. Otras veces es debido a la que la tarjeta del evaporador no genera esta señal; lo mismo puede ser el caso de la de la condensadora. El problema consiste en saber cuál de las tarjetas esta dañada, por lo que se hace necesario sustituir una de las dos para probar.
Steven Gómez
amigos tengo un problema con la misma marca de aire pero en. mi caso en la evaporadora me bota error f3 y en la targeta inverter del condensador el LED de error me parpadea 4 veces nota la unidad del condensador no trabaja para nada alguien q me ayude porfavoooorrr
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
