Aire Acondicionado
cambio de compresor en aire central de 10 toneladas
Dok1971
Dok1971
17
Estimados colegas en refrigeración ; me llamo Omar y hace ya 10 años me desempeño en este rubro. he instalado y reparado cientos de equipos domésticos y otros no tanto. esta semana tendré un nuevo desafió; un equipo central de 10 ton , que tiene dos compresores, tiene uno de ellos quemado. es la primera vez que trabajare en uno de estas capacidades (lo mas grande había sido 15000 Kcal) mis dudas son las siguientes; supongo debe trabajar con R 22 ¿debo esperar trabaje en las mismas presiones de alta y baja que los equipos mas chicos? tengo una bomba de vació nueva de dos etapas de 90 lt¿cuanto tiempo debo dejarla vaciando ? ¿me servirá para vaciar correctamente el sistema (sin que se dañe la bomba)? pienso hacer circular nitrógeno al soldar para no contaminar tanto la cañería ¿debo también limpiar con 141b? ¿hay algun tipo de filtro en particular que sea mas apropiado usar en este equipo? y una mas;¿que temperatura debo esperar en las salidas de aire (regillas) con una temperatura ambiente de entre 20 y 25 grados? un cordial saludo a todos y espero sus apreciaciones /desde ya muuuchas gracias abrazo!! [/list]
Fernandez Marco
Dok = Amigo si tenes que hacer limpieza , mas en tu caso NO ZAFAS ,el MC sino durara la 1/4 parte. Cambia de bomba!!!!!! 180L/m Dos etapas , , a tu bomba sino la matas ademas del inmenso tiempo que tenes que esperar. Las presiones es segun el refrigerante , y no porque el equipo sea de mas toneladas se duplica la presión , ajusta por recalentamiento segun temperatura ambiente , la temp. a la salida debería de rondar en los 12 grados en ocasiones menos, pero la de limpieza , el barrido con nitrógeno , el soldado en presencia de nitrógeno son importantisimos . Saludos y espero te sirva mi humilde aporte
Dok1971
Dok1971
17
ok muchísimas gracias x tu aporte Marco. un abrazo!
germanituz
Hola Dok1971,Hola Marco! metiendome en el tema, no conosco lo que es un equipo de 10Tn., pero, se puede trabajar por sectores, en esta clase de equipos? Esto es, sin evacuar todo el circuito?
nikilonio
nikilonio
871
hola como estas, soldar con paso de nitrogeno y la limpieza con 141b a las cañerias esta perfecto, muy bien, con respecto a la bomaba te recomiendo que lo hagas con una minimo de 130ls. con la de 90 si es de 2 etapas lo vas a poder hacer igual pero la vas a tener que dejar minimo 1 hora haciendo vacio, por otro lado seguro que debe tener r22 y las preciones son las mismas que la de un mini split y con una temperatura ambiente de 20 a 25 grados del evaporador debe tirar entre 6 a 9 grados. espero que te haya servido
Dok1971
Dok1971
17
Hola estimados Marco, Nico y German agradezco enormemente sus comentarios. los detalles sobre la bomba a usar y el tiempo de vació me vienen bien, ya que en equipos mas chicos "la tengo bien clara" je , pero en estos bichos mas grandes se me cruzan un poco los cables jaja, y pensar que hace diez años que hago este laburo. pero me atraen estos desafíos y allí estaré mañana frente al equipo. muchas gracias x generoso su aporte y cualquier duda aquí estaré preguntando ,, un abrazo queridos colegas!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
