Aire Acondicionado
el compresor entra directo al momento de suvir la pastilla
armandomva
es un equipo carrier al momento de suvir la pastilla entra directo el compresor y se conjela la unidad evaporadora revise lo que estuvo a mi alcanze y no pude saver que es por eso nesesito de su ayuda el equipo no tiene relay solo los capasitores de compresor y motor condensador y me marca un error que es el ( EC )
Luisito Duran
el equipo no tiene relays ni reles ni triacs? Debe tener alguno de los 3, sino lo es o no los tiene, debe ser la placa, es una unidad tipo split?
armandomva
asi es una unidad de minisplit es un carrier de 1 ton 220 y solo trae los 2 capasitores en el condensador
armandomva
la unnidad minisplit empeso hacer eso depues de un mantenimiento que le hicieron vino un tecnico a revisarlo despues y la vdd no le encontro la falla solo me dijo que podrian ser los cesores o la tableta
Luisito Duran
revisa la placa de la unidad interna, ponle una universal para probar si queda bien ese era el problema en caso de que no, prueba (si es que la tiene) placa en la unidad exterior, comenta resultados, haz la prueba, tambien podria ser algun sensor, aunque no creo tambien seria bueno que los revisaras
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
