Aire Acondicionado
aire minisplit marca york bota agua
fredyrestrepo
Amigos comentaba que me llego una aire que boto agua por el serpentín y mojo la cama le hice mantenimiento revise el censor de congelación y bien se le hiso mantenimiento profundo y me dice el cliente que bota agua por la parte del swin que será se estará congelando
gonzalo rodrigueztecnico
saludos fredyrestrepo,si le dio mantenimiento correcto,creo la falla se debe a que estan mal colocadas las tapas o los hules selladores,en ocasiones si no se colocan bien las tapas la caja donde se juntan agua condensada puede provocar salga el agua por los costados,impulsada por aire del ventilador y no se drena correctamente _o caja donde se junta agua condensada puede estar desnivelada
fredyrestrepo
No amigo las juntas están bien falta revisar solo me lamo el cliente y me dio el dato voy a mirar y tendré en cuenta este dato que mas se le ocurre será solo esto a y tengo otro aire que sopla y rebaja la velocidad y aumenta y no deja dormir será el capacitor o el motor del blower
peterordep
peterordep
1.000
mantenimiento en serpentin con hidroyet..al segundo aire con problema
nikilonio
nikilonio
871
como estas, bien pone el aire en marcha y fijate el serpentis si se congela, es probable que se congele el serpentin y al recibir el aire del fan este hace que se descongele y te tire agua por el fan hacia dentro, ahora bien si es como te digo el problema esta en que le esta faltando gas refrigerante al equipo, revisalo como te dije, comenta como te fue y no olvides valorar ha me olvidaba decime si el aire es un LG, los primeros LG con r410 vinieron con un defecto en el serpentin que hace que gotee.
fredyrestrepo
amiguito la temperatura esta 30 grados y la precion de baja esta en 32 lo curioso es que le mire la tabla de expesificaciones y no le encontre por ningun lado el tipo de refrigerante si es r22 esta bien pero si es 410 si estaria por la mitad de su operacion no se el aire es un bluline de 12 btu
fredyrestrepo
disculpa en 62 en baja me equiboque y puse 32 que pena
nikilonio
nikilonio
871
fijate en la condensadora alado de la bornera que esta la chapa identificatoria, ahi te dice que tipo de refrigerante tiene, por otro lado te das cuenta por la rosca de la manguera de baja, si tiene rosca de 1/4 fler es r22 si es mas grande es r410. pero no me dijiste si se te congela el serpentin?
fredyrestrepo
Amigo nikiloni efectivamente es refrigerante r22 y el goteo de agua lo tiene en el pegue de la tapa que abrimos para sacar los filtros en esa parte es donde se moja cayendo gotas al piso pues la presión de baja esta en 62 psi de mantenimiento esta full que mas te puedo decir no se será el sensor de congelación que esta fallando
nikilonio
nikilonio
871
pero por favor, no me dijiste si se congela el radiador o solo gotea por el radiador?
fredyrestrepo
no amigo no se congela solo suda como es normal
Airrep
Airrep
178
buenas.- a que distancia del techo esta puesto? creo que es un problema en la condensación. lo eh visto hacer en equipos con: caño estrangulado (eh visto equipos con los caños apenas ingresan al "serpentin" ) equipo muy cercano al techo, no respeta la distancia minima excesivo uso con el equipo "al palo" espero que te sirva
fredyrestrepo
El equipo de evaporación esta como a 40 cm del techo y como a 220 del piso
Airrep
Airrep
178
[quote="fredyrestrepo"]El equipo de evaporación esta como a 40 cm del techo y como a 220 del piso[/quote] tiene suficiente ventilación, controla las cañerias, limpieza, aislantes. que tiempo tiene el equipo? aunque no lo creas vi muchos equipos con este problema
fredyrestrepo
Según el cliente como 16 o18 meces amigo hice otra pregunta al respecto de otro aire bluline si me colaboras te agradezco son 2 aires en la misma vivienda
