Aire Acondicionado
Prueba de Vacio a Aire Split de 18000 que ha fugado el gas.
Nauj Airoliv
Amigos del foro, para realizar Vacio a un sistema de Aire Split para determinar en que lugar se encuentra la Fuga, se tienen que cerrar las valvulas de alta y baja; o se realiza con las valvulas Abiertas ???. Gracias, si me ayudan con esta duda ??
CHIALVA JESUS ERNESTO
entiendo que tu aire acondicionado no tiene gas , lo primero que yo haría es cargar el equipo con nitrógeno para detectar donde esta la perdida , una vez solucionado cargo nuevamente con nitrógeno para asegurarme que no hay perdidas , luego tiro el nitrógeno hago vacio y luego cargo con refrigerante con la balanza , para cargar el peso que diga la unidad exterior pongo en marcha y controlo consumo (con pinza amperometrica) y presión (con manifol) suerte y comenta resultado
carpeteto
carpeteto
1.669
El vacio siempre se hace con las vavulas abiertas, de otra manera,con las valvulas cerradas no tiene sentido hacerlo.Para localizar fugas hay que poner presion en el sistema con un gas inerte y barato como el nitrogeno,podriamos usar aire comprimido pero contiene humedad que nos arruina el trabajo,tambien se puede usar freon 22 pero resultaria caro y anti ecologico por lo tanto ya esta todo inventado pues usemos el buen criterio y hagamos las cosas bien porque si las hacemos mal tendremos que hacerlas dos veces.
nikilonio
nikilonio
871
a ver vamos por parte, si el equipo lo estas instalando (o sea nuevo) el vacio se hace con las valvulas cerradas o sea solo a la cañeria, si ya tuviste una perdida o sea esta sin refrigerante el equipo, el vaciose hace con las valvulas abiertas o sea a todoel equipo y cañerias, aho el vacio no te dice donde esta la perdida, para verificar donde tenes la perdida tenes que cargar con nitrogeno y revisar todas las roscas (4) con una esponja con detergente, donde te hace espuma ahi tenes la perdida, repara volves a fijarte con nitrogeno para verificar que haya quedado bien, largas el nitrogeno y recien ahi haces el vacio, una pequeña ayudita, revisa como te dije las uniones y ves en alguna una mancha de aceite ahi tenes la perdida. comenta como te fue y no olvides valorar
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
