Aire Acondicionado
aire bgh 2600 cambiar de ubicacion manguera de desagote
ariel2
ariel2
2
Tengo que cambiar la manguera de desagote ya que me vino los caños de un lado y la manguera del otro que se hace trae como un tornillito con una alita hacia afuera hay que fabricar una herramienta que calse y desenroscar el tapon?va a rosca nomas?y se enrosca en el otro lado?gracias.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola hace el agujero para la salida de los caños y del otro lado izquierdo inferior haces uno de menor diámetro y sacas solo la manguera de desagote.Saludos.
pp pino
pp pino
2.627
simplemente pasale el tubo de drenaje por detras a la evaporadora, si note alcanza con el de fabrica ponle un anexo de tuberia y sacalo por el mismo lado de los tubos de refrigeracion.
carpeteto
carpeteto
1.669
Hay unidades interiores que tienen la opcion de poder cambiar la salida .Lo que tienes que hacer es aflojar el tornillo y girar con la mano la brida en el sentido contario al reloj para destrabar y luego tirar hacia afuera, quitando la manguera . Del otro lado quitar el tapon de goma y colocarlo en el agujero donde estaba la manguera,poner le manguera en donde estaba el tapon empujando y girar hacia la derecha para trabar la brida.
RICARDO STORK
Hola. Yo no me complicaría demasiado con el tema. Dos agujeros, uno para caños y el otro para la manguera de desagote y listo...
nikilonio
nikilonio
871
hola como estas, eso que vos ves como un tornillo es un tapon de goma, fijate bien que abajo del tapon hay como una especie de abrazadera de alambrela manguera tambien biene de la misma manera simplemnete saca el tapon y la manguera e invertilos, si no te animas o se te complica dela la manguera de ese lado y agregale manguera cristal y listo, comenta como te fue y no olvides valorar
ariel2
ariel2
2
Muchas gracias a todos muchachos ya lo instale le agregue manguera cristal pasándolo por detrás del evaporador quedo de 10 saludos a todos.
