Aire Acondicionado
split 18000 btu falla de tarjeta
YILBERTPEÑA
buen dia amigos del foro, tengo un problema con un split de 18000 btu marca LG el cual se desinstalo por motivo de mudanza y en el viaje se mojo la consola, le realice mantenimiento completo días posteriores observando que la tarjeta ya estaba seca, por lo que procedí a la instalación, todo bien pero quedo falla que pareciera de sensores. El equipo arranca 30 segundos y se apaga produciendo un sonido y el simbolo de power titilando, compre el par de sensores los instale y lo mismo; cualquier informacion que este a su alcance le agradezco por favor me orienten
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Hola :) Verifica conexiónes flojas más precisamente en el motor del fan interior,puede que esté haciendo falso contacto los conectores del motor del fan verifica también soldaduras frías Saludos
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola arranca la turbina y tambien el compresor ? en frio ?.Si es así puede ser el motor de la unidad interior !! .tambien pudiste haber puesto los sensores de distinto ohm al que lleva el equipo. Contá mas detalles así damos con la falla!
YILBERTPEÑA
si arranca en compresor y la turbina interior y enfría también
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Verifica conexión de sensor hall como también soldaduras frias
pp pino
pp pino
2.627
puede que los sensoresque compraste no sean del mismo valor de los originales y poreso te sigue dando la misma falla. valora la ayuda.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
