Hola Oshei: Primer punto a tener en cuenta un reemplazo no es lo mismo que un sustituto, con esto me refiero a que por ejemplo el R-410a no se puede colocar en un equipo diseñado para R-22.
Los que si se pueden colocar en un equipo con diseño para R-22 son precisamente los que menciona el colega Luis ( saludos), pero en algunos casos se tiene que cambiar el lubricante por incompatibilidad. Otra cosa a tener en cuenta es el tema de completar una carga con un reemplazo sin sacar el resto de R-22, tenemos que entender que estamos haciendo una nueva formulación y que nosotros no tenemos como probar su eficiencia y garantizar de no generar ningún daño en el equipo. En mi caso personal saco completamente el R-22 ( lo recupero no lo venteo) y coloco carga completa del refrigerante que tenga elegido para ese trabajo.
Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
