[quote="Argenisvalerio"]El mensaje salio despues que se fue la luz de golpe y solo sale ese error e2. Si podrian ayudarme a repararlo yo mismo se los agradeceria.[/quote]
HOLA Argenisvalerio
BUENAS TARDES
ESE E2 INDICA PROBLEMAS DE ALTA TEMPERATURA EN CONDENSACIÓN Ó EL SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTAL
1.- BUSCA UN TESTER ANALÓGICO DE AGUJA:
PROBA CAPACITORES CON TESTER ANALOGICO DE AGUJA SI ESTA SUBE Y BAJA
ESTA CORRECTO, SI ESTA SUBE Y SE QUEDA ARRIBA
EN CORTO, SI ESTA NO SUBE
ABIERTO Y SI ESTA SUBE Y SE QUEDA AL MEDIO
TIENE FUGAS CAMBIALO
2.- SI LO ANTERIOR NO ERA LA FALLA ES EL SENSOR DE AMBIENTE CAMBIALO YA TE MUESTRO UNO SON DE 5 K REVISA A 25ºC DAN RESISTENCIA DE 5KOHM EN ESCALA DE 20K DEL TESTER DIGITAL Y 4KOHM A 30 ºC
MIRALO
SALUDOS
ESPERO SEA TU SOLUCION
LUIS BELTRAN
