Aire Acondicionado
compresor dañado
Pariaguan
como se si el compresor de un split esta quemado el aire prende pero no arranca el compresor
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que tal se puede saber midiendo las bobina de el compresor
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Pariaguan"]como se si el compresor de un split esta quemado el aire prende pero no arranca el compresor[/quote] HOLA Pariaguan MIRA VIEJO DEBES HACER LO SIGUIENTE: 1.- DESCONECTAR VOLTAJE DEL A/A 2.- BÚSCATE UN MULTIMETRO DE TENAZA Ó TESTER DIGITAL Y DESARMA BORNERA DEL COMPRESOR DESCONECTAS SIN PERDER UBICACION DE LOS CABLES MARCALOS CON TIRRO Y LAPIZ 3.- PON EL TESTER EN OHM Ó TENAZA EN ESCALA CON PITO Y PRUEBA ENTRE; COMUN(C) - MARCHA (R); COMUN(C)-ARRANQUE(S); ARRANQUE(S)-MARCHA(R) Y TE DEBE SONAR EL PITO 4.- PON EL TESTER EN OHM Ó TENAZA EN ESCALA CON PITO Y PRUEBA ENTRE: COMUN(C) Y TUBERIA DE ALTA PRESION(LA MAS DELGADA) SI SUENA PITO ESTA EN CORTO- DAÑADO CAMBIALO. SI NO ESTA BUENO Y ES OTRA COSA SALUDOS LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola desenchufa la unidad interior y proba el motor directo.Puede tener el capacitor disminuido,entonces no arranca. Exitos!
luisacosta 2014
hola,podria ser el compresor el capacitor el sensor,un cavle suelto.ya descartaste todo eso¿
pp pino
pp pino
2.627
puede que lo que este averiado es el capacitor de arranque del compresor, checalo y cerciorate sea la averia,o de plano si no es el capacitor pues metele mano al compresor. espero poder ayudarte.
