Hola mira olvidate del codigo en la
caja que no figure no implica que no
funcione con ese equipo pasa que hay
muchisimas marcas de equipos de
aire.
Primero fijate si tiene una tecla que
dice set la mantenes apretada y
empieza a destellar en pantalla el
numero "001" lo volves a apretar y va
pasando solo de uno en uno cuando
siempre apuntando al equipo que solo
debe estar conectado a la red
electrica cuando el remoto emita la
señal con el codigo correcto el equipo
emite un pitido en ese momento
apretas la tecla ok y listo
Pero si no es automatico debe tener
una tecla selec cad vez que la
presionas pasa un codigo repetis el
mecanismo como lo
mencione.Saludos califica la
respuesta. está respuesta la dio diego humke. así que le debes las gracias a él
suerte
