Hola Cristian: Si le falta gas es porque tiene fuga deberias arreglar esto porque si no se va a volver a descargar. Segùn los acoples es R-134a. Mira la bombona o cilindro con gas va a la manguera amarilla (Centro) La manguera azul (Izquierda) va a la baja o sea conexion azul tuberia mas gruesa,
la manguera roja (Derecha) Va a la conexion roja (Alta) tuberia mas delgada. Si es tipo zedan 30 a 35psi. al cargar con velocidad baja. acelerar a 2000 rpm. no debe bajar la presion a menos de 20 psi.Temperatura de salida del aire en el tablero 10ºC. 50ºF.
