Aire Acondicionado
tengo una unidad rooftop nueva refrigerante R-410A, 4Tons
yotoro
yotoro
1
la reviso y encuentro que varios capilares distribuidores de la valvula de expansión se encuentran congelados. Apago el equipo, espero que de descongele todo y lo vuelvo a reiniciar. Este equipo el el ventidaor es de dos velocidades, cuando se inicia el equipo el ventilador corre en su primera velocidad y la presion de succion es 115psi y descarga 335psi con una temperatura ambiente de 27C o 80 F. cuando el equipo cambia a segunda velocidad del ventilador la presion de succión baja a 75F y la alta casi se monta en los 385Psi. MI pregunta es es posible que la valvula de expansion esté trabajando defectuosa?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="yotoro"]la reviso y encuentro que varios capilares distribuidores de la valvula de expansión se encuentran congelados. Apago el equipo, espero que de descongele todo y lo vuelvo a reiniciar. Este equipo el el ventidaor es de dos velocidades, cuando se inicia el equipo el ventilador corre en su primera velocidad y la presion de succion es 115psi y descarga 335psi con una temperatura ambiente de 27C o 80 F. cuando el equipo cambia a segunda velocidad del ventilador la presion de succión baja a 75F y la alta casi se monta en los 385Psi. MI pregunta es es posible que la valvula de expansion esté trabajando defectuosa?[/quote] hola yotoro mirá tenes la VET muy cerrada debes abrirla girandola 1 vuelta antihorario y seguir hasta conseguir 95-98 psi en retorno, si no tiene graduacion cambiala por otra de la capacidad y refrigerante usado saludos luis beltran
cesar augusto cerna
Hola: Con la primera velocidad trabaja en sus presiones bien, en cual velocidad se congela el distribuidor, porque podria ser falta de gas. Si el equipo es nuevo no manipules la VET, busca algun obstaculo en el filtro o tuberias. La presion del 410A. es de 115 a 118 psi.
cesar augusto cerna
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
si cesar excelente aporte, estoy de acuerdo con que le falta gas pero con las presiones de 115-118 psi del R-410A no porque equivalen de 70 a 72 psi en baja de R- 22 esto con las tablas de saturación de dupont y yo recomiendo 95 a 98 psi porque según esas mismas tablas P-T y T-P de saturación correspondería en R-22 a 60 psi y considero que ha sido la presion de saturación que dio mejores resultados de funcionamiento. Pero se puede probar con las 2 condiciones y un termómetro de ambiente SALUDOS LUIS BELTRAN
