Aire Acondicionado
Instalacion AA LG 4500 Frigorias
daniloarg007
Hola a todos, consulto a ustedes respecto a la instalacion de un AA de 4500 Frigorias LG. Para una correcta instalacion es necesario luego de armado el circuito y conectados los caños hacer vacio en el circuito antes de abrir el paso del gas que ya trae el equipo? Tenia entendido que si, pero un instalador de 30 años de experiencia (segun sus dichos) me decia que no es necesario, que el vacio se cobra y es un curro que eso solo es para los equipos que vienen sin gas, y si alguien va y pone la bomba de vacio seguramente no la usa y es para engañar al cliente (Yo tenia entendido que no era asi) y que la forma correcta es haciendo barrido. Espero alguien me pueda ascesorar para instalar correctamente mi aire con alguien que no me haga mal la instalacion. Gracias!!
hhsalas
hhsalas
3.042
Hola: De alguien que te menciona eso, bueno deja mucho que desear. Si leyeras tan solo un poquito no harias esta pregunta, pero te lo voy a resumir en pocas palabras. Barrido= a limpieza con un agente para tal funcion y con golpes de ariete. Vacio= Se utiliza normalmente para quitar aire de las cañerias (como minimo), y evaporar humedad, gases no condensables, etc. Si alguien tiene bomba de vacio quedate tranquilo que la usa porque sabe que a futuro se daran problemas por no usarlo.
nikilonio
nikilonio
871
como estas, justamente el chanta es el que te dice esas pelotu......... el barrido lo usaban los instaladores viejos para hacer mas rapido pero no probaban si quedaban perdidas ni nada. con el r410a si o si tenes que hacer vacio ya que si largas el gas para hacer barrido al tener una mezcla de dos refrigerantes no sabes cual de los dos escapo antes de apretar la tuerca, por otro lado no hacen la prueba de perdidas y este refrigerante tiene el doble de presion si te queda una micro perdida te va a salir mas caro repara la perdida y recargar refrigerante. asi que los pasos de un verdadero instalador luego de la instalacion de los caños, prueba de perdidas con nitrogeno, un buen vacio de entre 45 minutos o 1 hora y despues si largas el refrigerante. no olvides valorar
CHIALVA JESUS ERNESTO
estoy de acuerdo con nikylonio luego de ajustar tuercas , cargar con nitrógeno y revisar perdidas , luego soltar el nitrógeno y si tenes una buena bomba de vacio con 15 a 20 minutos es suficiente y luego abris las llaves de servicio y asi puedes garantizar tu trabajo y en tu interior sabes que has realizado el trabajo como lo hace un buen técnico en refrigeración , suerte y comenta
daniloarg007
Gracias!!! No valore las respuestas para que no quede cerrado el tema antes de consultarles. Estoy en al zona de Villa Martelli y tengo que instalar un aire en mi casa de 4500. Ustedes instalan? No creo que por este medio puedan cotizar pero si por mensaje provado me pueden pasar sus datos se los agradeceria, asi me pasan un precio por la instalacion. Gracias!!
Fernandez Marco
Dale mikilonio ... Comunicate hacele honor al foro ja ja !!!! Saludos
carlossoy26
hola amigo varrido se puede hacer con refrigerante liquido para limpiesa de la cañeria si ahi soldaduras o impuresas que pueden tapar el capilar ,el vacio siemrpe tienes que acerlo ya que al estraer el ahire de la tuberia y vajar la precion las particulas de humedad se transforman en vapor por la vaja precion de la bomba de vacio y son apsorvidas del sistema y con un buen vacio tenes garantisado el trabajo ya que el prinsipal enemigo de la refrigeracion es la humedad espero te sirva un abrazo
daniloarg007
Nikilonio, te pido despues me pases por M.P un mail. Te mande un par de MP. Gracias!
daniloarg007
Nikilonio, queria comunicarme con vos, perdi tu telefono de contacto. y actualmente no me permite enviar M.P por aqui. Gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
