Aire Acondicionado
cual es la presion del refrigerante R-134a
Erick Sojo
Quiero cargar de refrigerante una nevera de las pequeñas de esas de oficina, lleva R-134a quisiera saber cual es la presion de trabajo en baja y alta
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Erick: LA presión de baja justa te la da el propio equipo, de acuerdo a su rendimiento, pero como para orientarte te digo que tiene que trabajar entre 0 y 7 psi ( nunca lo dejes trabajando con mas de 10 psi eso puede dañar el motocompresor) . Cada equipo tiene una regulación de presión particular ( no hay números mágicos). Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
erik daniel
puedes checarlo con el amperage con forme te pida el modelo de la nebera en caso de que el equipo este un poco trabajado
explosivos
Agrego a lo que respondio apiconauta, mientra vas midiendo con manifold que no supere esas presiones,chequea el caño de retorno,o de baja con la mano, tiene que estar frio,sin que llegue hielo al motor,si eso pasa le retiras refrigerante "CON LA HELADERA PARADA,SIN FUNCIONAR " y volves a chequear,caño de baja frio sin hielo,ves en cuanto trabaja y si hace falta termometro en el gabinete para ver cuanto sensa de temperatura. El rango de trabajo es lo que dijo apiconauta,pero no trabajan exactamente todas iguales,unas en 2 otras en 5 etc...todo depende de todo,del desgaste del motor etc... Diego Explosivo
nikilonio
nikilonio
871
como estas, trabajan entre 0 y 5 psi como te dijo el compañero anterior, es aproximado, cargale de muy de apoco hasta llegar a 0 psi y de ahi muy de apoco hasta que deje de congelar el caño de la bocha y siempre fijandote de no pasarte de 5 psi
RICARDO STORK
Hola bueno todo lo que te dijeron los colegas es correcto y el que te dijo que no hay numeros magicos esta totalmente acertado a mi entender. Sin embargo lo que yo te aconsejaría es cargar por peso. Seguramente ese equipo tiene un sticker con la cantidad de refrigerante que le coloco el fabricante. Bueno... justamente conseguirse una balanza (no necesita ser para refrigeracion) y echarle el peso que especifica el fabricante en la placa siempre es lo mas correcto. Como dije antes.... a mi entender... Un abrazo
