Aire Acondicionado
COMO SE HACE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE UN AIRE DE VENTA
karacha
TENGO UN AIRE DE VENTANA Y QUIERO LIMPIARLO Y NO SE COMO HACERLO
marcelo2013pc
Lo puedes hacer con una hidrolavadora o una manguera que tenga presipn de agua. limpiar filtros radiadores
Domingo falcon
Asi como dice el compañero pero proteja bien el motor ventilador con bolsa de plastico y cinta de embalaje a que no le entre agua de lo contrario se puede quemar al prender si le entra agua
karacha
[quote:53191f87d4="domingo falcon"]Asi como dice el compañero pero proteja bien el motor ventilador con bolsa de plastico y cinta de embalaje a que no le entre agua de lo contrario se puede quemar al prender si le entra agua[/quote:53191f87d4] HOLA. EL COMPRESOR SE PUEDE MOJAR? Y CON QUE PUEDO LUBRICAR EL EJE DE VENTILADOR?. GRACIAS
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que tal tapa todo las parte electrisca con borsa y el motor ventilador tabien lo tapa el compresor lo puede mojar :D
sergiogustavoromano
el correcto mantenimiento seria.: desarme completo desconectar plaqueta o botoneras para no mojarlas , descubrir evaporador y condensador hidrolavado a ambos . hidrolabado a la turbina (esta es muy importante) medicion de los capacitores. y prueba de enfriamiento antes de colocarlo nuevamente....... por lo menos haci lo hago yo
carlossoy26
hola amigo limpia los filtros simprmente labalos suavemente devajo del grifo de agua y tienes que comprarte un pinselito de pintorchiquito de cabo largo paralimpiar la turbina interior y puedes echar mister musculo con un rociador mientras vas pasando el pinsel esto desengrasa, pero antes de mojar deves sacar el tornillo del tablero es una plaquita donde esta el visor electronico de temperatura porque si se moja despues no te av a andar el aire limpias bien y dejas correr agua para que salgan las impuresas por el drenage en cuanto al equipo de afuera puedes pasarle tambien un desengrasante con un rociador y pasarle la hidrolabadora hojo no muy de serca por la precion del agua y el ege ventilador podes lubricar con aceitre comun yo en mi caso dejo secar 24 horas antes de ensenderlo espero valores y te sirva un abrazo desde bombal provincia de santa fe argentina .
