Buenas noches arturo487.
El cableado para el AA de 5 toneladas está bien. ¿Qué valor tiene el breaker triple para ese aire? Si su valor es de 20 A, está muy justo. Lo ideal sería de 25 A y máximo 30 A en el peor de los casos. Un valor mayor no se justifica y para nada es recomendable.
En cuanto al AA de 3 toneladas y que es monofásico, es alimentado por dos fases, lo que arroja un consumo de corriente de unos 18 A, por lo que el cableado está bien también.
¿Cuál es el valor del breaker doble que alimenta a ese AA? Mismo caso que el de 5 toneladas. Lo ideal es de 25 A y bipolar para este caso.
Preguntas y sugerencias:
1.-¿Cuál es el número (AWG # ¿?) de los cables que entran a la Caja de los Breakers y que vienen del medidor?
Lo recomendable sería como mínimo cable AWG # 08.
2.-¿Es indiferente cual es el que se apaga o hay una preferencia predominante entre los dos cuando uno de los dos se apaga?
Se pueden presentar al menos dos escenarios como son:
Escenario I:
1.-Sobrecargo en una de las tres líneas de fases, lo que al momento de arrancar un de los aires, estando el otro funcionando u arrancando, se dispare su breaker por no poder suplir la demanda en corriente requerida.
En este caso, tendrías que disponer de una pinza amperométrica a fin de medir las cargas de las tres líneas de fases por separado y ver si realmente están balanceadas o muy disparejas entre sí.
En aquella línea de fase cuya carga esté muy por encima de las dos restantes, será necesario retirar ciertos circuitos de ella y anexarlos equitativamente en las dos líneas de fases restantes.
Eso permitirá reducir en gran medida y hasta eliminar el problema, sí y solo sí existe una demanda que no pueda ser cubierta por cargas desbalanceadas en sus fases.
2.-Sin mencionar electrodomésticos algunos, ¿hay equipos de alto consumo por ejemplo en el área de la cocina y cuya alimentación sale de la misma Caja de Breakers? Eso podrá dar lugar al desbalance entre las líneas de fases como se explico en el párrafo anterior
3.-¿Antes de que ocurriese lo que has planteado versus lo que ocurre actualmente, fueron incorporados más electrodomésticos en el inmueble, y dichos electrodomésticos tienen un consumo moderado pero apreciable?
4.-¿Han verificado si las cargas de las tres fases en el inmueble están más o menos equilibradas entre sí? Es obligatorio hacerlo.
5.-¿Han notado que los breakers de ambos AA tienen temperatura? o ¿sus temperatura son normales?
De ser así, habrá que revisar donde van conectados los cables en ambos extremos, para asegurarse de no haber posibles falsos contactos.
Escenario II:
El otro escenario en el cual al encender ambos aires al mismo tiempo, obligue a que uno de los dos se apague sí y solo sí ninguno de los breakers asignados a los dos AA se llegasen a disparar, sería de una sensibilidad a nivel de la tarjeta de programación del equipo que se apaga.
Sensibilidad que puede manifestarse al alcanzar los picos máximos en el arranque del compresor por fracciones de segundos, que interfiera con el sistema electrónico del equipo que suele apagarse.
En ese caso, habría que probar encender un equipo (el de 5 ton preferiblemente de primero) y dejar transcurrir unos minutos hasta que el compresor se estabilice, para luego proceder a arrancar el otro aire acondicionado.
De persistir la irregularidad planteada, lo recomendable sería mandar a revisar la tarjeta electrónica o de programación a objeto de reemplazar el componente electrónico que está ocasionando el problema.
Gracias y Saludos.
