Aire Acondicionado
AA BGH Silent Air BSE30CHX2. Cómo cambiar el fusible?
Alberto Andres 2014
Se quemó el fusible, y no puedo acceder a él. Sé que es complicado, pero incluso al abrir la tapa de cables, no lo veo. Qué tengo que hacer para poder sacarlo, y cuál es el repuesto correcto? Muchas gracias!
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola desarma el frente del evaporador.A la derecha tenes una tapa negra debajo está la placa la lavantas con cuidado. Busca el fusible, (3,15 )en la placa te dice de cuanto es!
nikilonio
nikilonio
871
como estas, sacando la tapa negra de los cables no lo vas a ver, tenes que desarmar la carcasa como te dijo el compañero anterior, tenes dos tornillos debajo de las aletas del fan uno en cada punta, los sacas y despues desenganchas de arriba ahi en la parte superior derecha vas a ver toda la plaqueta y el fusible
Alberto Andres 2014
Gracias a ambos por sus respuestas. Encontré y saqué los dos tornillos de abajo para sacar la carcaza, pero no puedo soltarlo de arriba. Hay otros tornillos, o está simplemente encastrado de alguna forma? No veo nada, y está como pegado.
RICARDO STORK
Hola. Fijate bien que en la parte de arriba de la unidad interior tiene unos encastres. Normalmente son tres. Si los presionas con algun destornillador podras liberarlo sin problemas. Es decir que desde abajo va con tornillos y arriba va a presion pero debes encontrar dichos encastres para poder destrabarlos. El fusible esta en la placa que luego que retires el frente te sera facil de hallar. Un abrazo desde argentina
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
