Aire Acondicionado
compresor de aire acondicionado
kevin Cruzcircuito
Holaa tengo un problema con un aire tipo mini split de 30,000 mil el problema es que la precion en baja sube asta 120psi y se mantiene por un minuto luego baja asta 75psi y se mantiene hay por 7 minutos luego vuelve a subir y se sigue repitiendo no se q pueda ser el problema si me ayudan les agradesere mucho..
marcial cabral
hola me podes repetir la capacidad frigorifica porfavor
kevin Cruzcircuito
Es una maquina de 2 toneladas y media osea 30 mil btu tiene un compresor rotativo
marcial cabral
bueno seria de 6000frg si es de 2toneladas y 7500frg si es x btu . primero fijate si cuando sube la presion para el compresor porque ahi se estabilisan las presiones y cuando tiene 75lbs esta funcionando
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Midele el amperaje en ese momento pueda q este dejando de comprimi
kevin Cruzcircuito
Sii muy buena sugerencia solo q lo q me deja desconsertado es q la precion sube luego baja y se mantiene x unos minutos normal, enfría muy bien en ese momento pero esta en eso q sube y baja, q pruebas puedo hacerle para descartar q sea el compresor el malo??
kevin Cruzcircuito
El compresor siempre esta encendido nunca apago durante la faya se presenta
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Si puede ser que comprima y luego deje de comprimi pero fijate tambien en el motor de el condensador
refrigeiser
refrigeiser
4.043
kevin Cruzcircuito
Siii el motor fan esta bien saca el suficiente calor de la maquina, cuando la precion llega a 120psi el aire deja de enfriar igual deja de condensar luego de la nada baja la precion vuelve a enfriar y a condensar
refrigeiser
refrigeiser
4.043
A lo que te digo mide el amperaje si baja y la presion sube es el compresor
RICARDO STORK
Hola como te dijo el colega refrigeiser debes medir el cosumo en el momento que se da esta anomalia. Seguramente encontraras que que dicho consumo varia en ese instante.
kevin Cruzcircuito
Holaa amigos segui su consejo le Medí el amperaje y según el fabricante consume 16.6 Amp y la maquina estando trabajando mide 16.3 Amp, les daré otro dato le puse el manómetro en alta precion y marca solo 100psi y en baja precion 70psi
kevin Cruzcircuito
Le mediel amperaje estando la falla y bajo asta 10 amp y la precion en baja se fue asta 120psi y la alta se quedo en 130 PSI cual es su diagnóstico!?
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que tal amigo por lo que veo ese compresor esta dejando de comprimi y asi esta comprime y deja de hacerlo
arturo487
q tipo de refrigerante usa r22 o r410 y cual es la presión de alta
kevin Cruzcircuito
Es R22
arturo487
pero sin la preson de lata no podemos saber q esta pasando..? q presion de alta tienes
kevin Cruzcircuito
100psi en alta, en baja tiene 70psi
friosbajos
fijate si cuando la precion se te va a 120 psi se detuvo el compresor,por ahi te salta por termico xq se te va el amperaje muy arriba.tambien puede ser q si es frio calor algunos equipos energisan la valvula imversora para que ande en frio y se te corta y conecta.espero te sirva.saludos
refrigeiser
refrigeiser
4.043
El amperaje le baja un poco por que el compresor deja de comprimi por un momento y las presion sube por que no hay bombeo de refrigerante :)
RICARDO STORK
Parece falta de compresion del motor. Hay una forma de probar si un motor comprime. En caso de que desconozca este procedimiento busquelo en la web donde hallara la forma de realizar dicha prueba.
arturo487
si tienes presion de 70 por baja y 100 por alta con el compresor prendido esta descomprimido
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
