Aire Acondicionado
minisplit samsung se protege con timer
martin alonso fonseca
al encender el equipo, empieza atitilar a los 2 segundos enciende el indicador de timer junto con operación y se apaga el equipo..... m agradecerí mucho la información que puedan proporcionarme..... saludos
jose diaz tecnico
buenas tardes martin alonso fonseca revisa el control antes de prender el equipo y si tiene el timer activo quitalo y reseteas el control remoto,,,,y en caso que prosiga la falla sacas los sensores de ambiente y le mides lo k puede ser que esten sensible o dañados.....y evisas la turbina haber si esta muy lenta y o no enciende espero que mi repuestas te haya podido ayudar
E. Aguilar
Podria ser en la programacion del timer off, quitale todas las programaciones y tambien podria funcionar el reset.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
