Aire Acondicionado
SPLIT CON R 410 A
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola a todos los técnicos del foro se puede remplazar en un split que viene con el compresor parar 410 y poner uno r22.Lo han hecho? Cuales son sus ventajas o desventajas? .Gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="triatlon99"]Hola a todos los técnicos del foro se puede remplazar en un split que viene con el compresor parar 410 y poner uno r22.Lo han hecho? Cuales son sus ventajas o desventajas? .Gracias[/quote] si se puede siendo de la misma capacidad frigorífica si, inclusive el aceite POE que se usa en los de R-410A te sirve con R-22 colocale aceite POLIOLESTER (POE) e instalalo eso si la presion por baja del 22 es 60 psi y la del 410A es 95 psi mucho mas alta. SALUDOS LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
La ventaja que el 22 es puro y el 410a es un blend (mezcla zeotropa), eso hace que al 22 se le hagan cargas parciales y al 410a sea mas complicado hacerlo las presiones mas bajas te van a dar mas aÑos de uso al compresor quizas te algunos 2 Ó 3 aÑos mas que con 410a saludos
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola Luis se vacia el aceite del compresor del r 22 y se le agrega el aceite POE? es así? Viene alguna tabla para saber la cantidad? Gracias
ayr refrigeraciones cool
primero tiene que ver si el aire es inverter si es inverte no se puede segundo mas facil de hacerlño para que no tengas que cambiar aceite limpiar tu sistema con 141b y montar tu compresor con su aceite de fabrica yo lo eh hecho y trabaja 100%
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
No es inverter.Limpieza al evaporador y condensador no?
tecnico venezolano
saludos hermano Beltran. aquí en donde resido Venezuela no me a tocado esos cambios.ya que el r410 ahora es cuando esta entrando al pais,y los equipos que he atendido con este refrigerante han sido nuevos,te pregunto si los cálculos de los capilares son igual a los de r22,ya que mencionas que solo hay que hacer buena limpieza.y segir el procedimiento normal gracias y mucha suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
