Aire Acondicionado
tengo un aire samsung no apaga la maquina
ralesme
ralesme
14
tengo un aire samsung de 12000 btu lo apago y apaga la evaporadora y la maquina sigue encendida por favor expliquenme porque no trabaja bien
iron__pablo
iron__pablo
1.598
porque el rele de la placa del equipo esta averiado (el rele mas grande, maneja la conexion del compresor) debe reemplazarlo.
ralesme
ralesme
14
en que sitio se encuentra ubicadio el rele de este minisplit por favor
iron__pablo
iron__pablo
1.598
en la tarjeta electronica que esta dentro de la evaporadora.
ralesme
ralesme
14
como identifico en la terjeta electronica este rele
iron__pablo
iron__pablo
1.598
es casi cuadrado, con dos terminales hacia arriba donde van cables
ralesme
ralesme
14
dame una pista para poder identificarlo es el que va conectado directamente con los cables de compresor en la terjeta electronica
iron__pablo
iron__pablo
1.598
si, ese es, color negro, con dos terminales hacia arriba, uno de los cables debe venir de la linea de 220 (o 110V) y el otro al compresor. me parece que en ese modelo esta del lado donde la tarjeta tiene cortado el angulo como a 45 grados
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
