Hola josemiguel, para comprobar lo que te dijo el técnico deberías conseguir un voltímetro para medir que el voltaje de tu línea eléctrica sea el adecuado, el motocompresor solo soporta una caída de tensión del 10% para funcionar, osea si tu línea es de 220volts, tu equipo arrancará hasta con 198volts, si baja más que eso, es probable que no arranque, teniendo el voltímetro pones cada punta del tester en el tomacorriente donde lo tienes conectado y compruebas la tensión, deberías medirlo durante el día y durante la noche para comprobar si varía, espero haber sido de ayuda, saludos y suerte!
