hola amigos... tengo problemas con un confort-star de 12000 btu tipo ventana que de repente dejo de funcionar la ventila dora y solo se escuchaba en motor trabajar... que hago en este caso?
bueno lo primero q le tienes q revisar al motor es el capasitor despronto este dañado y si no es el capasitor puede q sea las balineras del motor devisalo a ver
ayer estuvo trabajando bien y hoy que lo quise encender dejo de funcionar solo se escuchaba el motor luego se disparo... hace 2 días le di mantenimiento al condensador y al evaporador...
Cuando digo que el condensador puede estar estropeado me refiero al condensador de arranque del ventilador. Te adjunto una imagen para que veas de que pieza hablo.
