Aire Acondicionado
cambio de capilar por balita
jose  morao
buenas noches amigos tecnico, tengo un aire acondicionado tipo split de 12000 btu el cual por muchos problemas quiero cambiarle el capilar por un ¨orificio, balita ¨ no se cual es el nombre tecnico, un amigo tecnico me mostro una que el le coloco a un aire la cual es enroscada, pero no me detalles tecnicos si alquien sabe como hacerlo o si hay alguan tablas para cambiar de capilar a balita por favor agamelo saber garcias de antemano
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Jose: Cuales son los problemas del equipo, por el cual le quieres cambiar el capilar? Y con respecto a lo de " orificio balita" no se que es, con ese nombre no identifico nada de refrigeración tal ves tenga alguna otra denominación. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
impalax
impalax
31
pon mas detalles de la falla que tienes talves y no sea la solucion cambiarle el capilar y si a balita te refieres a valvula de expancion
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Señor J. Morao Inicialmente se llama acurreitor o restrictor para equipos funcionando en MODO CALOR unicamente y aplicaciones para temperatura exterior bajo cero hasta los -10 o Centigrados., los vendedores te ofrecen los aparatos como aplicacion de montaña por lo general cuando saben de eso, muchos ni se dan cuenta de lo que venden. (clasico no?). Si que fuiste observador de lo que te mostro el tecnico , efectivamente es un tubo como un deshidratador delgado que lleva una balita adentro ese sistema es un check o sea solo permite el paso de refrigerante en un solo sentido y ese sentido es hacia la unidad interior , luego presenta bloqueo total cuando el refrigerante pretende caminar hacia la unidad exterior cuando se convierte en evaporador, (modo calor recuerda) esto lo hace para que como tu dices trae enroscado en PARALELO un tubo capilar , para que el refrigerante camine por alli OBLIGADAMENTE y baje su presion , luego el refrigerante continua su marcha por OTRO capilar , para cuando llega al EVAPORADOR , tenga ya una presion bastante baja y asi mismo un temperatura muy baja de expansion y pueda recoger el calor de la temperatura ambiente que se tiene en valores bajos , alla por los menos 10 o C. Este acurreitor no se aplica en unidades donde la zona del clima en temperatura ambiente en invierno nunca llegue a bajo cero, porque es un aditamento especial para eso y habilita el equipo en dichas aplicaciones. Pero aqui lo importante es si el equipo presento alguna falla en trabajo de bajas temperaturas ambiente, porque si no es asi el diagnostico esta equivocado en querer instalarle un acurreitor al equipo cuando realmente no lo necesita o no resolvera el problema que tiene. stamos?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
