Hola nuevamente amigo ottonello, podés cargar el refrigerante de la manera en la que decís, cargando el refrigerante de a poco, golpecitos de 10 segundos y lo dejás trabajar un rato para ver a que presión se va y cuál es el amperaje, si lo vas a cargar ahora en invierno nunca vas a llegar en la presión de baja a los 65 o 70 psi del verano, la presión de baja va a estar alrededor de los 40psi, puede ser poco mas o poco menos depende la temperatura del ambiente, si estás en el sur como decís probablemente sea mas baja aún, y para ver el verdadero consumo del compresor vas a tener que pasar el equipo al modo calor porque cuando lo uses en frío para realizar la carga el amperaje nunca va a subir a lo que te indica la etiqueta porque va a estar trabajando muy liviano, así que lo tenés que pasar a calor y ahí si controlar el amperaje y de paso la presión de alta que tiene que andar entre los 240 y 300psi, también cuando controles el amperaje y la presión tenés que estar atento al sonido del compresor, si empieza a sonar fuerte es porque lo estás empezando a pasar de refrigerante, igual te vas a dar cuenta enseguida controlando estos 3 factores, y si tenés un termómetro digital podés controlar la temperatura que sale de la unidad interior, tendría que ser por lo menos de 45 grados en modo calor, espero haber sido claro, cualquier consulta estoy a tu disposición, mucha suerte!
