Aire Acondicionado
Fca. Helados / estrella- triangulo
fabian triac
Saludos cordiales a todos . El problemas es el siguiente mi primo adquirio una Fca helados en sociedad el cual tiene un plileton para mezcla gigante de inoxidable al eje agitador lo comanda un motor trifasico este mismo prende de tres tablero que se encuentran en difirentes zonas . el motor es de 380Volt o 3 fases de 220 vol para que me entiendan . El tema que por una exigencia de seguridad se han colocado a modo de prueba la traba de seguridad a la botonera roja para que el motor no funcione y que si alguien lo quisiera poner en funcionamiento( encaso de una refaccion) no se pudiera , pero eureka con la pinza puesta en el boton rojo se pulso el verde y el motor se empezo a mover , note que al soltar el pulsador el motor vuelve a estar parado , pero el tema es que se mueve , y no deberia a mi primo le dijeron que hay que revisar la coneccion estrella triangulo que alli parece estar el problema , que opinan ustedes ? Gracias por sus futuras ayudas
Fernandez Marco
Hola amigo si no recibes ayudas volcà esta pregunta en el sector de motores. Yo por lo poco que me contas pienso que a tu primo se lo quisieron sacar de encima para luego solucionar el problema. Un arranque estrella - triangulo lo hace 3 contactores mas un temporizador Digamos cuando se arranca el motor arranca en estrella donde realiza un arranque que seria de fuerza hasta tomar un 75 a 80% de la velocidad del motor donde luego se desacopla el contactor ya que este tiene un temporizador que lo hace funcionar dentro de los 10 segundos , para terminar acoplando el contrator final ( triangulo) donde quedara su velocidad final . Esto de estar mal ya tendrias problemas permanentes con el motor en todo momento por así decirlo y no hubiera estado funcionando como lo venia haciendo , el problemas ustedes lo tienen el el NC ,NO . Para mi!!!! ( SOLO TOMALO COMO UN APORTE O SUGERENCIA) Lo que instalaron mal fue el seriado de la botonera , para la alimentacion de A1 y A2 que se encargara de llamar para que R,S, T se dirija a la bornera del motor , esta mal seriada , primero se manda tension a todas la llaves NC (serie) para despues las NO , cosa que cualquiera que pulse el boton verde es no mande señal alguna por cortarse la serie en los o el NC por la traba , esto sigue
Fernandez Marco
se ve que en tu caso de la botonera verde para que se entienda alimentaron luego la roja y por eso te ocurre eso (ESPERA OTRAS RESPUESTAS) entonce claro con el NO lo energizar al motor pero al soltarlo para porque la traba queda puesta en el NC no manteniendo la continuidad de tensión. Yo veo tu problema mas relacionado a eso . Saludos y no creo que los eléctricos de la fabrica te lo digan porque esto de ve bastante obvio
iron__pablo
iron__pablo
1.598
De acuerdo con Fernandez Marco. por alli viene el problema. tal vez le dijeron "estrella-triangulo" por decirle asi al tablero o gabinete que realiza esa funcion y alimenta el motor. ese boton de inhabilitacion debe cortar la alimentacion de la bobina del contactor de linea del arrancador estrella triangulo....pero tambien podria haber otras opciones. por lo general, estos botones de seguridad hacen funcionar reles que a su vez se encargan de cortar varias señales o alimentaciones con el fin de poner a la maquina en un estado seguro
Fernandez Marco
Iron - pablo Para empezar un gusto El botón de parada tiene que inhabilitar el contacto como vos bien decis , pero para mi ( NO SOY ELECTRICO ) primero tiene que inhabilitar TODOS LOS( NO) para que estos ( Son 3) no envié señal al contactor ( corregime amigo si me equivoco ) . Gracias
iron__pablo
iron__pablo
1.598
Un gusto Marco, estas en lo cierto. Al poner el contacto NC del pulsador en serie con la bobina del contactor de linea, directamente a uno de los bornes (A1 o A2), el circuito de la bobina queda abierto y no circulara corriente, pero claro, es importante que no haya nada que alimente en paralelo.... este esquema se suele denominar "parada dominante", ya que si uno pulsa boton de arranque y de parada juntos, el sistema no arranca. al no pegar el contactor de linea, ya se asegura que el motor no va a arrancar. PERO: si funciona el sistema estrella-triangulo, se da la posibilidad de que, por ejemplo, se ponga en triangulo y luego al soltar el pulsador el motor arranque directamente en triangulo...cosa que no es aceptable, por eso, esa clase de comportamiento se debe evitar desde el diseño del arrancador estrella-triangulo, (por ejemplo, haciendo que no funcione la temporizacion del paso a triangulo en tanto no cierre el contactor de linea)
iron__pablo
iron__pablo
1.598
en este dibujo, el grafico de la derecha es de parada dominante, a diferencia del otro. seguramente estamos hablando de lo mismo Marco!
Fernandez Marco
Okey !!!!!! Para mi para evitar estos tipos de cosas al tocar cualquier botón de parada NO HABILITAR LOS DE ARRANQUE , Y el contactor de triangulo para que no ocurra el accidente que decís que arranque derecho viejo en triangulo , este contactor(triangulo) deberia de ser habilitado solamente por los auxilares ( siempre y cuando lo permita el sistema) del contactor estrella . Gracias iron por tus respuesta a mi pregunta , por lo menos tan desatinado no estuve :D :D :D
iron__pablo
iron__pablo
1.598
De nada Marco! Saludos! :wink:
fabian triac
Estoy muy agradecido por su tiempo , en el que se tomaron para ayudarme, con todo respeto yo se que me equivoque no abriendo el post en motores como dijo Marco , el me aclaro que no es eléctrico . ¿ usted pablo es electricista? agradecería su respuesta y si algún eléctrico lee este post suplico su opinión desde ya agradecido . Saludos a todos los de ya reparo
alejandro perezpc
yo opino lo mismo q los colegas . Revisa bien el triangulo Saludos
iron__pablo
iron__pablo
1.598
para que salga de dudas...si, trabaje cuatro años haciendo tableros de maquinas, tres años haciendo montaje de tableros de media tension, y paralelamente hice instalaciones domiciliarias, algunas con ciertos automatismos pequeños, como para el llenado de tanques, etc. 9 años, en electronica (servicio tecnico de equipamientos de fisioterapia, estetica y rehabilitacion)
fabian triac
Gracias pablo por sacarme de la incertidumbre , agradezco las respuesta , me pondré en contacto con mi primo haber si me entero q solución le dieron , y cual era el problemas para después comentarselos . Saludos
eduardo martinezcircuito
yo también voy hacer mi gran aporte. controla la estrella despues de lo que te explicaron los colegas . Saludos y tene en cuenta que las estrellas son muy importantes
fabian triac
Gracias por la opinion Fernandez Marco vos , y Pablo dieron con la solución Igual saludos a todos los del foro
