Aire Acondicionado
Turbina de minisplit marca PRIME baja y sube velocidad
Rickkardo
Hola buenas tardes, tengo un minisplit marca prime modelo EMPR122-Y 220v 12,000 bts, hace algunos dias lo note extraño ya que la velocidad de la turbina del evaporador varia demasiado aveces inicia haciendo pausas y otras muy elevada la velocidad, no responde con el contron remoto para nivelar la velocidad, pero otras veces inicia sin problemas pero casi siempre o mas frecuente tiene esa falla. Ojala puedas ayudarme Gracias
jc-urc
jc-urc
298
Que tal Ricardo proba mover el rotor con la mano y fijate si tiene juego lateral o queda pesado, si no es asi controla con un capacimetro el capacitor del ventilador debe ser de 1.5 mfd si todo eso esta bien puede ser el sensor de velocidades que este mal
Rickkardo
Acabo de checar la turbina no tiene juego hacia los lados y gira muy suave al tacto, en caso de ser el sensor de velocidad son muy caros? gracias
Nelmycaro23
hace 2 años
Buenos dias encontraste la solucion? Mi minisplit hace lo misml
jc-urc
jc-urc
298
El sensor de velocidades del ventilador esta en el mismo motor contra el rotor y tiene un sensor magnetico y resistencias lo mejor sera cambiar el ventilador, pero antes fijate en el capacitor esta en la plaqueta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
