Aire Acondicionado
aire de 12 btu no le funciona la unidad..
rinconmarriaga
buenas amigos queria saber si la unidad de un aire es reparable..un tecnico la chequeo y me dice que tengo que comprar otra..que tan de cierto es?
carlos jaramillo martinez
Nececitamos mas datos, minisplit, que hace, marca,etc.
nikilonio
nikilonio
871
todos los aires son reparables, especifica cual es el problema que te dijo el tecnico que tiene tu unidad
jc-urc
jc-urc
298
Como dijo Rinconmarriaga, mas datos y si te dijo que no funciona la unidad interior o la exterior modelo y mas detalles
rinconmarriaga
[quote:6b0b4493b9="carlos jaramillo martinez"]Nececitamos mas datos, minisplit, que hace, marca,etc.[/quote:6b0b4493b9] hola amigo el mini splin se lavo la unidad interior porque estav muy sucia..ahora enfria pero no lo hace como deberia bien...por eso creo que le falta gas...ya que el tubo fino se congela. mas no el grueso
Tyncho
Tyncho
447
buenas, Prácticamente todo en la unidad interior es reparable. eres técnico o solo estas averiguando si te mienten? Describenos si estas utilizando al unidad en frio o en calor y si esta funcionaba correctamente antes de hacerle el manteniemiento. Muchas veces luego de lavar alguna unidad bastante sucia, descubres que a la misma le falta refrigerante (seguramente alguien estuvo allí antes) porque al estar muy sucia la serpentina eleva la presión y un mal diagnostico puede pensar que le sobra refrigerante s elo saca. Comentanos y te ayudaremos.
rinconmarriaga
[quote="Tyncho"]buenas, Prácticamente todo en la unidad interior es reparable. eres técnico o solo estas averiguando si te mienten? Describenos si estas utilizando al unidad en frio o en calor y si esta funcionaba correctamente antes de hacerle el manteniemiento. Muchas veces luego de lavar alguna unidad bastante sucia, descubres que a la misma le falta refrigerante (seguramente alguien estuvo allí antes) porque al estar muy sucia la serpentina eleva la presión y un mal diagnostico puede pensar que le sobra refrigerante s elo saca. Comentanos y te ayudaremos.[/quote] hola amigo gracias por tus sugerencias, bueno no soy tecnico pero si entiendo algo ....la unidad esta en frio..antes de que se lavara no enfriaba tanto y hechaba mucha agua en la parte interior..despues que se lava ya no hecha agua pero siento que le falta enfriar mucho mas. y bueno despues de 4 años de que lo compre no abia presentado ningun desperfecto..gracias
Tyncho
Tyncho
447
Buenas. Deberías en principio conseguirte un manifold para poder medir las presiones en parada y en funcionamiento tamvien puedes ver el consumo de la unidad. Revisa esos valores pasamos los mismos y comenta.
JOSE VEGA2014
si se quemo el compresor cuesta casi la mitad que un aire acondicionado nuevo y no es reparable , lo demás es reparable y no cuesta tanto las piezas
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que tal lo primero que arias es lava bien bien el aire bajalo y lavalo lo monta y mides presion y amperaje vamos por parte
Tyncho
Tyncho
447
[quote="refrigeiser"]Que tal lo primero que arias es lava bien bien el aire bajalo y lavalo lo monta y mides presion y amperaje vamos por parte[/quote] Buenas refrigeiser. Al muchacho ya le hicieron el trabajo de lavarle la unidad. Le esta fallando luego de que se lo laven y ahora quiere saber si le hicieron un mal trabajo o no y ver si puede repararlo. saludos!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
