Aire Acondicionado
rendimiento compresor rotativo 3000 frigorias
diego_arroyo
buenas. medir el rendimiento de un compresor rotativo de aire acondicionado r22. se mide igual q las bochas familiares. mi duda es a los 450 lb tienen q llegar mas rapido o igual q a las bochas familires?
Fernandez Marco
Igual que en los compresores de heladera estos pasan los 450 psi , pero desde el momento que alcanzo ese valor significa que esta en condiciones para que trabaje en el sistema Saludos y cualquier duda pregunte
diego_arroyo
si llego a los 450 en 20 segundo. estara bien? mi duda es que cuando desconecte el compresor rotativo. se descomprime muy poquito y tira un humo del caño de succion. sera normal?
Fernandez Marco
Amigo perdón por la tardansa es que a esta hora me desocupo desde el momento que llega a los 450 psi esta apto , pero el tiempo no es el ideal lo ideal seria que lo hiciera en menos cuando menos tiempo lo haga mejor , esto te marca el desgaste del motor por lo menos llego a esa presión si no lo hiciera no estaría apto para realizar el trabajo en el sistema , un compresor en buen estado y con todo su power tiende a irse en un periquete a 500 psi como nada , esto te lo comento para que veas como evaluar su estado . Saludos y espero te sirva
jc-urc
jc-urc
298
Seguramente no esta al cien por ciento, pero? lo probas con la succion a presion atmosferica¿, le falta presion en baja para rendir un poco mas es que se queda sin masa y demora un poco mas. controla aceite tambien.. si lo sacaste porque tenias poca diferencia entre baja y alta en el sistema controla la valvula de 4 vias hay veces que no corre bien y te manda algo de la descarga por baja y da la sensacion de que no rinde el compresor abrazo
Fernandez Marco
Tal como lo explica el colega jc (saludos ) aveces el asiento de la válvula de 4 vías también esta deformado por su mala instalación generando la fuga . Si lo tienes el MC afuera ,Colocale un apéndice al caño de descarga del compresor , pero al que va a la válvula de 4 vías y con lo dos robinetes cerrados tanto el de alta como el de baja inyectas por el apéndice presión de nitrógeno 220 psi y si notas que por el caño central de la válvula de 4 vías que es el va al deposito anti golpe de liquido ( acumulador de succión ) sentís que sale algo de nitrógeno , entonces sabrás con esto , que estas en presencia de una válvula de 4 vías que se encuentra defectuosa. Espero te sirva mi humilde aporte
eduardo martinezcircuito
[quote:906c12f334="Fernandez Marco"]Tal como lo explica el colega jc (saludos ) aveces el asiento de la válvula de 4 vías también esta deformado por su mala instalación generando la fuga . Si lo tienes el MC afuera ,Colocale un apéndice al caño de descarga del compresor , pero al que va a la válvula de 4 vías y con lo dos robinetes cerrados tanto el de alta como el de baja inyectas por el apéndice presión de nitrógeno 220 psi y si notas que por el caño central de la válvula de 4 vías que es el va al deposito anti golpe de liquido ( acumulador de succión ) sentís que sale algo de nitrógeno , entonces sabrás con esto , que estas en presencia de una válvula de 4 vías que se encuentra defectuosa. Espero te sirva mi humilde aporte[/quote:906c12f334] que bueno lo tuyo luis acosta (saludos ) lo dijo me saco el sombrero Donde lo leiste? de donde lo sacaste :roll: :roll: , a mi tambien me vas a tener que hacer juicio por plagio jeje je , tambien aportare lo dicho por vos je je !! :D :D tengo el abogado del diablo para que me defienda. Gracias por decir lo que saves
diego_arroyo
y entonces que me recomiendan... por q es cuando lo dejo con presion y me sale un humito del caño del filtro de sucion.. como controlo el aceite?
jc-urc
jc-urc
298
Diego, el tanque que esta al lado del compresor no es un filtro es el acumulador de succion, para evitar golpes de liquido. el humo que ves es porque algo de la compresion retorna a travez de las valvulas internas del compresor pero eso no es p´roblema muy importante si es lento. si tenes el compresor fuera del equipo sacale el aceite que tiene y medilo en un envase transparente y ves si eta limpio de todos modos ese aceite no lo pongas de nuevo al compresor. escurrilo bien por el caño de alta y le pones por el mismo caño 230 gramos de aceite
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
