Aire Acondicionado
Perdida de gas por distancia de tuberia de minisplit
Arturo10
Acabo de poner un minisplit en un edificio donde el condensador esta a una distancia de 7 metros. La pregunta es ¿Tengo que recompensar gas por la perdida del llenado la tuberia? Cabe mencionar que el miisplit es nuevo. Saludos
manuel tecnico A-A
hola Arturo, no, no siempre, lo que tienes que hacer es ponerlo a trbajar y checar presión de baja, amperes, temperatura de salida en el evaporador, un análisis completo del funcionamiento, y sólo después, decides si le falta gas. Cabe mencionar que he instalado aires hasta 15 m. Y no he agregado gas. Saludos.
germanituz
para agregar a lo dicho por Manuel, cuando realices chequeo de presiones, ten en cuenta la temperatura ambiente!
Tyncho
Tyncho
447
buenas, todolo que te comentaron los colegas y algo para agregar, debes tener en cuenta la capacidad de la unidad, cada equipo permite una cierta extension de cañerias sin bajar el rendimiento. Si estas por los 7mts y no estoy equivocado en el calculo estas casi por el maximo peermitido para una unidad de 1tn... Saludos!!
CalaxNull
hola aparte de la distancia y checar presiones y temperaturas visiblemente tiene que sudar la tubería de succion y condensar agua en la salida de la condensadora pues a veces tienes la temperatura y presiones pero por el recorrido de retorno no alcanza a llegar bien el gas y hay que agregarle un poco hasta que condense y se ponga frio el tubo de succion
darwin rumbos
buenas que presión marca el manometro
jc-urc
jc-urc
298
Sugiero despues de los 6 metros 30 gramos por metro de cañeria adicional, si el tubo de liquido es de 1/4" y ni hablar de aislar muy prolijo y buena barrera de vapor saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
