Aire Acondicionado
Cambio de bocha aire de 4500
sergio462012
Hola queria hacer una pregunta .... Se puede cambiar en un aire una bocha de 4500 fias. que esta quemada por una de 6000 usada y tambien para r22?
pablotecno,ar
hola !! no se debe hacer , tenes que poner uno igual . suerte , comenta y valora !
julianoelectronica
no podes , tendrias que poner un condensador mas grande , no se puede
nikilonio
nikilonio
871
como estas, no se puede ya que como te dijo el colega anterior tendrias que cambiar el forzador y aparte el serpentin no viene preparado para 4500 y no para 6000 y tendrias que cambiar los robinetes y valvulas para caños de 5/8 y 3/8, o sea volve a poner uno de 4500 como va en el equipo
sergio462012
[quote:7a819e8b69="pablotecno,ar"]hola !! no se debe hacer , tenes que poner uno igual . suerte , comenta y valora ![/quote:7a819e8b69] gracias voy a poner otra igual,,, abrazo
jc-urc
jc-urc
298
Negativo el compresor mas grande maneja un caudal volumetrico mayor y con los capilares originales te va a tirar a vacio congelando todo abrazo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
