Aire Acondicionado
Cómo puedo DESINTALAR el AA Split de manera segura
doctorfede
hace 18 años
hace 18 años
Buenas tardes: Quisiera saber cómo puedo hacer para desinstalar un AA Split Daewoo, de manera tal que pierda la menor cantidad de gas y no tenga que recargarlo luego. Leí el post de jazzbian, me quedé corto con la explicación (sobre todo los lugares de las tuercas de seguridad y los tiempos de encendido en frío, para que el gas pase al compresor). No se si le puedo preguntar a él, ya que le advirtieron que no era para poner consejos. Muchas gracias
freddynb
hace 18 años
hace 18 años
Amigo doctorfede esto es muy facil, conecte el manifold o juego de manometros al lado de baja presion que es el unico que tiene puerto de servivio en la unidad exterior claro está, con la manguera del lado del manometro de baja(azul). Cierre la válvula del lado de alta presión(conexion mas pequeña del condensador) con una llave allen adecuada, encienda el aparato y espere a que la presion llegue a 0 lbs y apague el equipo, luego cierre el lado de baja presion con otra llave allen si no es la misma medida, desconectelo electricamente y ya está listo para desincorporar la tuberia, así de facil.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
