Aire Acondicionado
Multisplit Orbegozo no se apaga nunca
nacho2603
Buenas tardes. Tengo un multisplit, Orbegozo, y en UNA de las unidades tengo un problema. Aunque apague el split sigue recibiendo aire frío del compresor, por lo que se va acumulando en la unidad y al encenderlo con el mando suelta todo ese aire helado, incluso con hielo. El mismo fallo origina que aunque lo ponga en modo FAN, el aire que sale sea frío. Incluso he abierto la tapa de la consola y me he dado cuenta que está congelado! Literalmente, algo así: http://www.aires-acondicionados.info/2013/08/por-que-se-congela-el-aire-acondicionado.html He observado que cuando ocurre esto el ventilador del compresor NO llega a encenderse y por supuesto el slip tampoco funciona (todas las luces apagadas y su ventilador apagado). Para que se apague el compresor directamente tengo que desconectarlo de la corriente... Esto ya le ha pasado varias veces desde que lo tengo, le ocurre durante unos días y luego vuelve a la normalidad. ¿Qué le pasa? Reitero que esto sólo pasa con una de las dos unidades, los filtros están limpios, y el compresor también está limpio. Saludos y gracias!
jc-urc
jc-urc
298
?Quetal Nacho¿ Mira lo mas seguro es que el relay del compresor que esta en la plaqueta electronica se quede pegado y quede el compresor solo prendido cuando lo apagas con el control remoto. proba a prenderlo y fijate si escuchas el relay cuando conecta hace un tic caracteristico tenes que estar serca claro. si no lo escuchas proba con el voltimetro entre el neutro y el borne #1 y apagalo con el control si hay voltage entre los bornes tenes el relay pegado es facil de cambiar, para un tecnioco claro proba y me contas saludos
