Sr Eduardo
Cada marca tiene sus propias rutinas para avisar las fallas y veo que el samsung lo hacen asi.
Es tema de sensores, ya que cuando un equipo no obedece es casi seguro que lo son, pero cuando fallan ya que es posible que en este equipo este bien por lo siquiente.
Mencionas que mediste los 3.5 k ohm a 32 o C eso considero es equivalente a medir los 5k ohm a 25o C es como se mide por standard, pero fueron los dos sensores que estan midiendo eso? o solo uno? aparentemente estan bien pero....................
Ahora con los nuevos pues no vendieron los correctos porque si el standard marca 5kohm o 10 kohm a 25 oC pues son valores erroneos.
La cuestion es porque con los sensores originales no funciono correctamente ?, el asunto del fan exterior que primero giraba y despues ya no tambien esta diciendo que hay una falla entre la salida del micro hasta el fan y eso puede ser el codigo de comunicacion que marca, en esta comunicacion puede fallar , el capacitor del motor, el motor mismo , la salida del relay si esta pegado o fatigado , el actuador del relay que es un triac , y la llegada de señal al triac que viene del micro procesador, tendras que revisar esos detalles y compartes datos.
ok?
