Aire Acondicionado
aire escarchado
Maximiliano Moyano
Hola amigos el sábado flayando por la calle vi este aire escarchadaso. cuales podrían ser las fallas..
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Hala.. podria ser que no esté haciendo el descongelamiento en mofo calor,este descongelamiento deveria de hacerlo cada 35 minutos de forma automática
luisacosta 2014
si dario o el ventilador quemado tamvien.
pate023
pate023
137
eso pasa por tres razones 1 puede que el compresor no este comprimiendo bien el aire 2puede que el motor ventilador este malo y necesita cambio o el capasitor 3 o puede ser que este muy ostruido de mugre
Fernandez Marco
[quote="pate023"]eso pasa por tres razones 1 puede que el compresor no este comprimiendo bien el aire 2puede que el motor ventilador este malo y necesita cambio o el capasitor 3 o puede ser que este muy obstruido de mugre[/quote] 4- que la placa tenga un control de condensación y no funcione 5- Sensor de pozo que no informe correctamente esta condensación. 6. Que haya recibido mantenimiento y el ventilador no jire en el sentido y como corresponde. 7- Semi bloqueado en evaporador(modo calor) sin notarse a simple vista Saludos a todos
martinnnnn
martinnnnn
1.159
saludos Veo que la unidad exterior esta muy pegada a los tubos grandes, acaso no eso obstuye demasiado el flujo del ventilador? Y pregunto cual es la distancia minima aceptable para poner una unidad exterior contra una pared? Se han dado cuenta que solo lo dicen muy generalmente y no establecen una distancia minima? opiniones?
Fernandez Marco
Con 25 cm de distancia es suficiente , yo también me percate de eso . Pero el caño es de color verde esto quiere decir que es de agua , un caño de vapor no cubierto si seria problema . Igual en este caso si lo alejara mas del caños esto jugaría muy a favor del equipo Saludos
Ricardo Gonzalez20132013
Esto es devido a falta de mantenimiento y abandono del equipo. saludos
germanituz
el condensador esta muy parejo, (la escarcha), me juego mas por el #4 de Marco!
miguelacho66
limpiale los filtros colectores de polvo y colocale la maxima velocidad,saludos
maximino acosta hernandez
esta en modo calefacción, si es asi no entra el deshielo si es modo calefacción checa presiones
ese tubo verde corresponde al clima
germanituz
Hola Maximino, hola Miguelacho! les cuento que es una foto que tomo Maximiliano al azar, que no responde a un cliente! asi es que sin mas datos que la foto solo estamos apostando a una falla! Saludos!
mira cuando el condensador esta sucio no enfria se eleva la presión y por lo tanto se protege la unidad, cuando esta en modo calefacción es normal que tienda a congelarse el serpentin condensador ya que se invierte el ciclo y por baja temperatura baja presión de gas y se tiende a congelar,
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Hay alta posibilidad de falla en el sistema de deshielo , por falla en valvula inversora inclusive , ademas de los mencionados tipos de falla. ok Maximiliano?
la valvula het pomp queda abierta hacia algún lado frio o calor cuando la bobina se quema y te das cuenta en la descarga de aire en el evaporador
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
[quote:148d4d55de="maximino acosta hernandez"]la valvula het pomp queda abierta hacia algún lado frio o calor cuando la bobina se quema y te das cuenta en la descarga de aire en el evaporador[/quote:148d4d55de] Este prosedimiento es imposible se nota tu falta de experiencia.. es imposible por que al momento de entrar en descongelamiento la plaqueta anula el funcionamiento el fan de la unidad interior ("unidad condensadora") por ende no hay sirculacion de aire .. Por otra parte ¿Cómo es posible que el tubo verde corresponda al clima? Por lo que se apresia es de un diámetro de 6 a 8 pulgadas!!! Saludos muchachos :)
josal101
josal101
928
Está muy buena la interpretación que hacen todos, pero me quedo con esta. Aunque no trabajo con frio/calor [quote="pate023"]eso pasa por tres razones 1 puede que el compresor no este comprimiendo bien el aire 2puede que el motor ventilador este malo y necesita cambio o el capasitor 3 o puede ser que este muy ostruido de mugre[/quote]
Maximiliano Moyano
Hola amigos bueno esa foto la saque de la municipalidad de córdoba capital. y la subí para que comenten las posibles fallas. a Y el tuvo verde que sale es la baranda xq el aire esta ubicado en el 1piso. Gracias por sus comentarios..
carluchoelectronico
en ningún momento trabajo el descongelamiento automático!!!!con estos fríos en córdoba si cae nieve no lo van encontrar saludos))
carluchoelectronico
germanituz
Esta buena la imagen carlucho!!
