Aire Acondicionado
Averia mitsubishi srk-35zc inverter
manuel1965
Hola a todos; Necesito consejo y ayuda para comprobar y reparar el error que me indica: RUN encendido fijo y TIMER parpadea 2 veces. La solucion según la tabla es; - Transformador de potencia roto, conductor de compresor roto. - Conductor de sensor de tubo de descarga roto, malas conexiones del conector. - Bloqueo de compresor. También he de incluir que al conectar el aire hacerlo dos o mas veces se salta el magneto-térmico (5 A) independiente que le puse. He desmontado el equipo y a simple vista se ve todo correcto. Como me puedo comprobar cual es el fallo. Si esta alguna de estas piezas rotas porque al volver a conectarlo funciona bien unos minutos. Gracias a todos. Manuel
MMR2013
MMR2013
365
Sobre carga del compresor, desconecta durante 5 minutos, coloca manometros y pinzas para mirar en el arranque y tener mas datos.
MMR2013
MMR2013
365
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
