antes que nada buenas noches..... lo primero que hago (en mi caso) es darle servicio a la unidad completa...(lavado con hidrolavadora a la compresora y lavado a la evaporadora), enseguida arranco la unidad, reviso presión en compresora (acá en México es de 60- 65 psi en baja), reviso consumo de amperaje, según lo indica la tarjeta de consumo, PERO ES IMPORTANTÍSIMO que veas las revoluciones del ventilador de la compresora, pues si es muy lenta se calienta todo el sistema y por este motivo es muy común que se proteja el compresor, otro dato importante... al medir las bobinas del compresor, procura hacerlo en la escala de "x1" si es analógico y recuerda que la suma r y s es la lectura mas alta y al encontrar la intermedia es el común, espero te sirva de algo esta información... saludos!!!
