Aire Acondicionado
Consulta minisplit aux 18000 btu
tinotorres1
Buenas noches a todo el foro, y aqui dando guerra con unas dudas que tengo, haber si alguien fuera tan amable de aclararmelas. Primeramente les digo que no me dedico a esto del AC, pero en el trabajo a veces hay la oportunidad de meterles mano a los equipos y pues hay que aprovechar para aprender, y en un futuro pues entonces si dedicarme a esto del aire. Bueno pues resulta que hoy revise un minisplit de 18000 btu, que no enfriaba, el caso es que el compresor como a los 10 minutos se apagaba yo pienso que como los filtros estaban completamente tapados el sensor de pozo mandaba apagar el compresor,el caso es que hice una buena limpieza al evaporador completo y aparentemente empezo a trabajar bien. Cuando me subo a revisar la condensadora, encuentro la corriente muy baja en comparacion a lo que dice la placa, consumia como 6Amp y la placa dice 9.8Amp, pues pense le hace falta gas pero la presion me marcaba como unos 60psi, a una temperatura ambiente de unos 35 grados , Le fui metiendo gas, revisando amperaje,presion y recalentamiento, la presion subio hasta 64psi, y la corriente a 6.6Amp, pero resulta que el tubo de retorno tenia una temperatura de 5 grados centigrados segun me marca el aparatito 1 grado de recalentamiento, quiere decir que si le sigo echando gas corre riesgo de que regrese liquido al compresor, pero la corriente esta muy baja a la corriente nominal del aparato, que podra ser sera que la pinza con que tome la temperatura este descalibrada, es la primera vez que la uso a lo mejor tenia que calibralla antes o no se , pero el retorno al tacto se sentia bien helado y con mucha condensacion, o que haya tomado la temperatura en el lugar equivocado no se Bueno pues es todo Se acepta todo tipo de comentarios, critica buena, mala, sugerencias, regaños ..jejej todo sea con el afan de seguir aprendiendo. Hay les pongo unas fotillos que tome, las del condensador salieron muy borrosas por eso no la pongo.Gracias
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Como sugerencia las fotos mejor quitarlas no sirvieron de nada. La presion era la correcta en 60 psi para el R22 en baja o modo frio, aguas que cuando le cambies a modo calor esa presion se va hasta 250 a 350 psi y te tuerce el manometro, no debiste echar gas por eso el tubo de retorno se puso muy frio. El tema va por ese sensor de pozo y el de ambiente que deberas medir a 25 grados temperatura ambiente y anotas resistencia aki en el foro , para dar siguiente paso de diagnostico. ok?
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Buenos días muchachos :) Cual es la tensión del equipo?quizás esos 9 A de la placa sean de modo calor si el equipo fuera frío/calor como mencionó martin (saludos ) la presión de vaja es muy alta deverias bajar la cómo mucho 63psi Para saber si el equipo está rindiendo bien lo q puedes hacer es medir salto termico en la unidad evaporadora y condensadora como también temperatura real caño "fino " modo frio,caño "grueso" modo calor Éxitos :)
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
