Aire Acondicionado
Tabla para aire acoondicionado Split
Fluzy
Fluzy
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos. Deseo saber que tipo de equipo Split necesito para enfriar una habitacion de 10metros cuadrados y otra de 20 metros cuadrados. Si alguien conoce alguna tabla de capacidades de enfriamiento en equipos split, le agradeceria mucho me la hagan saber. Mil gracias!!!!!
gusty
gusty
934
hace 18 años
hace 18 años
para el una habitación de 10 metros cuadrados necesitas aproximadamente un aire de 2500 frigorías y para la de 20 uno de 3000 frigorías esto es aproximado por que habría que hacer un balance térmico para que sea mas exacto por las aberturas y tipo de techo y de mas datos. 3000frg..................62 mts cúbicos-------------25 metros cuadrados 4500frg..................95mts cúbicos--------------38 mtrs cuadrados 6000frg..................125 mts cúbicos------------60 mtrs cuadrados 12000frg................250 mts cúbicos------------120 mtrs cuadrados
Taplasto
hace 18 años
hace 18 años
Una regla que funciona si es una vivienda normal, es considerar que tal de calurosa es la habitación de medio día en adelante. Luego multiplica los metros cuadros por: 120 fgr/h si la consideras poco calurosa, 150 si es calurosa y 170 si es lo es mucho. A ver si te sirve esto. Un saludo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
