Hola, lo mas probable si le falta refrigerante suele hacer eso, en modo frio te arranca la turbina interna,en el modo calor no comienza a funcionar por que no esta sensando la temperatura correcta por la falta del mismo refrigerante, ante todo y descartar este dato, tenes que medir la presion con un manifold y me comentas, la medis en modo frio, si no te marca alrededor de 60psi (si es r22) o alrededor de 100 psi(si es r410) estamos en la justa, falta refrigerante, lo fugo por algun lado, se repara la fuga, se repara, un buen vacio , cargar correctamente y listo vieja.
Diego Explosivo
