Aire Acondicionado
fuga de condensado por area de turbina de mini split
Armando Manjarrez
al instalar un mini Split mirage absolut x de una ton :Al dia siguiente me informa el cliente que el equipotira agua por el frente en el área de descarga de aire.Me presento ydesarmo hasta llegar al panal (serpentin)del evaporador y no hay algo que provoque taponamiento pór lo que derrame el condensado al frente . Al guien me podrá sugerir algo para salir del problema?
shogun1919
Buen dia revisa si el equipo esta bien limpio, podria ser q por suciedad en la parte de atras del evaporador el agua se queda entre las celdas y al trabajar la turbina sean aspidadas laas gotas de agua, esto ocasiona el llanto q tiene el aire. espero te sirva de ayuda. Saludos!!!
mcarlosm
Hola armando. Con el equipo parado saca el filtro y con una botella echa agua en la bandeja y verifica si consigue desaguar bien. Es probable que el tubo de desague que va detras del split este haciendo bolsas de aire si hace subidas y bajadas. Debe ir lo mas recto posible y si es posible con un poco de pèndiente hacia el desague.
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Sr Armando Verificar nivel de charola puede estar levantada de un lado, conexiones de la bomba, charola perforada o quebrada de fabica, tubo salida de condensados ahorcado por alli, etc Probar flujo de agua y posicion de fuga vaciandole jarra de agua a las serpentinas. sale?
Armando Manjarrez
Tal vez no me explique bien,el equipo arroja condenssado por el área del serpentin del evaporador al minuto de encendido y no hay acumulación de agua en la charola aun. El equipo esta bien nivelado y drena por el tubo de descarga muybien
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Ya cambio el panorama. Ahora seguira verificar el salto termico del equipo aqui un video para hacer eso. Es ese un equipo inverter mirage o no es inverter, importante dato eh? Despues de eso hay que ir a unidad exterior y en modo frio hay que ver los dos caños de salida de dicha unidad, y ver cual esta mas frio que el otro o si formo hielo , cual esta frio y cual esta a temperatura ambiente, esto se logra tocando los conductos con la mano. Con la unidad trabajando en modo FRIO verificar la presion del gas en la toma del caño grueso, que sospecho es la unica toma flair de 1/4 que tiene el equipo y pasas dato. ok?
