Aire Acondicionado
como cargar r410
korotas
Hola queria consultar, ,, , donde va la válvula difusora, en la garrafa o en el maniful,,, ademas después de hacer vacio, para empezar a cargar el refrigerante lo hago con el equipo apagado o prendido,,,,,, ,algunos dicen que hay que hacerlo con el equipo apagado hasta 30 psi y después prenderlo y completar la carga, ,,,,,,, , gracias.
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Korotas: La válvula difusora se coloca en el analizador( maniful) en el lugar de la manguera de baja y a continuación la manguera propiamente dicha. En cuanto a la carga en particular , se tiene que realizar en fase liquida, y lo ideal es con la balanza , se puede hacer sin la balanza pero no es lo mejor. Al emplear la válvula difusora se puede hacer con el motocompresor en marcha. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
korotas
Gracias apiconauta, ,, muy biena tu respuesta, gracias
apiconauta
apiconauta
3.917
Por nada Korotas y quedo a tu disposición.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
