Aire Acondicionado
split lg 3000
ramonelectric
buen dia tengo una duda en un split de 3000 frio calor pongo en calor, coloco el manometro de alta cuando llega a cuantas libras debe arrancar el fan de el condensador alguien que tenga mas axperiencia me puede explicar.
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Hola como estas? La verdad nunca preste atención a cuántas libras se prende el fan de la unidad interior supongo debe ser de 280 libras a 300 libras... La presion de alta deveria oscilar de 270 libras a 350 libras aproximadas con una temperatura en el caño "grueso " de 60° a 65° promedio cuando llega al punto de presión más alto mencionado el fan de la unidad exterior debe apagarse la presión bajará asta el punto de presión más bajo antes mencionado En el caso de que allá quedado contaminado el sistema con alguna impureza ejemplo (aire) la presión de trabajo puede superar lo antes mencionado por q nunca alcanzará el rango de temperatura promedio del sensor de pozo... A tu disposición ante cualquier duda Saludos :)
ramonelectric
dario te cuento este aira estaba hacendo cosas raras a este lo instalaron a lo pampa hoy saque todo el refrigerante hice vacio y cargue con valaza para mi estaba con aire en cistema voy a probar,
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Bien colega :) si queda con incondensables se comporta de manera extraña y uno de los sintomas la presion en exeso exitos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
